Замена мех.дросселя на электро http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=76416 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Олег 005 [ 08 июн 2021, 07:00 ] |
Заголовок сообщения: | Замена мех.дросселя на электро |
Может кто сталкивался, подскажите, хочу поменять на электро какие нюансы могут возникнуть? Фишка соединения с панельной проводкой одинаковая, или нужно что-то переделывать? |
Автор: | oapv [ 08 июн 2021, 07:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена мех.дросселя на электро |
@Олег 005 , менять придется ЭБУ, педаль акселератора , жгуты проводов панели приборов и зажигания |
Автор: | Олег 005 [ 08 июн 2021, 07:26 ] |
Жгут панели точно нужно менять? |
Автор: | oapv [ 08 июн 2021, 07:54 ] |
Олег 005 писал(а):
Жгут панели точно нужно менять? да также придется менять ДМРВ и два кислородника, дополнительно потребуется установка концевика на педаль сцепления |
Автор: | Одинокий Лис [ 08 июн 2021, 09:15 ] |
@Олег 005 , интересно полюбопытствовать! А зачем такие изощрения? ![]() |
Автор: | Glu777 [ 08 июн 2021, 13:39 ] |
Олег 005 писал(а):
Жгут панели точно нужно менять? можно сраститьДобавлено спустя 1 минуту 47 секунд: oapv писал(а):
также придется менять ДМРВ и два кислородника, дополнительно потребуется установка концевика на педаль сцепления в данном случае - не факт.)) Вероятнее всего, предполагается установка альтернативного ЭБУ.Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Одинокий Лис писал(а):
А зачем такие изощрения? если планируется нестандартное железо и альтернативный ЭБУ, е-газ значительно лучше троса и в настройке, и в эксплуатации.
Автор: | Одинокий Лис [ 08 июн 2021, 20:29 ] |
Glu777 писал(а):
если планируется нестандартное железо и альтернативный ЭБУ С этим согласен... Но от автора не было информации...... Посему и спросил... |
Автор: | Glu777 [ 08 июн 2021, 22:10 ] |
Но от автора не было информации так я его знаю, он турбоманьяк!)
Автор: | Alexian_2001 [ 09 июн 2021, 00:13 ] |
Glu777 писал(а):
нестандартное железо и альтернативный ЭБУ Хочу полюбопытствовать, для общего развития. Что за такие "альтернативные" ЭБУ? И какое такое "нестандартное железо"? |
Автор: | Олег 005 [ 09 июн 2021, 07:07 ] |
@Олег 005 , интересно полюбопытствовать! А зачем такие изощрения? ![]() Ниже Виктор ответил Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: Alexian_2001 писал(а):
Glu777 писал(а):
нестандартное железо и альтернативный ЭБУ Хочу полюбопытствовать, для общего развития. Что за такие "альтернативные" ЭБУ? И какое такое "нестандартное железо"? Турбо и Пакман Надоело ездить на калькуляторе, хочется уже с компьютером попробовать ![]() Прежде всего интересует уменьшение расхода топлива, на этой неделе будем настраивать Шниву с эл.дросселем, но лайтовую 1.8 на 0.5 бара, посмотрим что будет с расходом. |
