 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2021, 16:30
  •  5
  •  22 июл 2021, 15:57
  •  Балахна
Всем привет!
Ушел в отпуск и решил поменять звёзды с цепями на своей и отцовской машине,..Отцовская шнива 2004г.в.,моя 2006г.в.
Были куплены 2 одинаковых комплекта цепей со звёздами..
К своей машине ещё докупил 213 распредвал в сборе с постелью,так как давно выкинул гидрики и поставил болты.
Так вот,заменив на отцовской,метки все совпали, всё отлично..на моей же не совпадает,то есть звезда колен вала по метке,а на звезде распредвала не доходит на пол зуба...
Вопрос...оставить так или перекинуть цепь на один зуб вперёд,только при этом тогда метка на звезде распредвала уходит больше вперёд отлива чем не доходила...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2021, 20:34
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Такое бывает. Думаю надо смотреть в каком положении метки будет ближе к перекрытию, то и оставлять. Тем более у тебя с болтами это проще сделать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2021, 20:36
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
Ну, ползуба, это в пределах погрешности. При условии, конечно, что всё собрано правильно. Цепь должна быть натянута со стороны успокоителя. Там нет провисания?
Если всё собрано правильно, и метка все равно на пол-зуба, то надо ставить её так, чтобы глядя на метку со стороны лобового стекла, метка на звёздочке была правее (не левее) выступа на корпусе. Надеюсь понятно, что имею в виду. Тогда со временем, когда цепь немного вытянется, метки встанут идеально.
После сборки двигатель сразу не заводить, а вывернуть свечи и прокрутить коленвал несколько оборотов вручную, убедиться, что клапана не встречаются ни с какими препятствиями.
Кстати, метку на звёздочке правильно смотрите? А то её обычно путают с заклёпкой магнита датчика фаз.
Ну, кстати, метки они не прямо идеально точно совпадают. Плюс/минус пара миллиметров в сторону - это обычное дело.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2021, 21:12
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Alexian_2001 , при удлинении цепи метка уйдет же правее, если смотреть со стороны ветрового стекла
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 июл 2021, 21:29
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Конечно, еще больше в запаздывание уйдет..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 июл 2021, 21:46
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Не знаю, как на одной машине получилось точно, это нонсенс :). У всех эти метки не совпадают, правильное положение небольшой недоход до метки на постели. И да, это нормально.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2021, 22:18
  •  5
  •  Балахна
Цепь со стороны успокоителя была натянута..пробовал прокручивать ключём на 24..после сборки проехал километров 100,потом вскрыл клапанную крышку...метка на звезде распердвала всё также не доходит на пол зуба...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2021, 22:32
  •  5
  •  Балахна
Но получилось...кроме того также установил автоматический натяжитель пилот...но перед установкой прокручивал колен вал ключём на 24 много раз тока потом разрядил пилот...после этого с пилотом потом вращая за колесо много раз...метки также совпадали..что на колене что на распреде...но на моей же ни как)
Сообщение Добавлено: 22 июл 2021, 22:42
  •  5
  •  Балахна
И всё-таки если я уведу метку вперёд, путём смещения цепи на один зуб..каковы будут характеристики мотора?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2021, 03:07
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
левее !!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
