неустойчиво работает двигатель, хлопки в глушитель http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=78160 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | dvk288 [ 16 сен 2021, 04:06 ] |
Заголовок сообщения: | неустойчиво работает двигатель, хлопки в глушитель |
Давно бьюсь над проблемой устойчивого холостого хода. Может кто подскажет, решение проблемы. Итак, при запуске на холодную двигатель трясёт как бы торит, чем температура воздуха ниже, тем троение больше, в жару при заводе на холодную троит меньше, если газануть то стреляет в глушитель но не очень прям громко , с прогревом ситуация улучшается, но всё равно подтрясывает его. Что делал: свечи менял несколько комплектов, изменений нет, менял провода и модуль зажигания, не помогло, менял ДМРВ, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, изменений нет, менял форсунки и уплотнительные колечки, менял прокладку ресивера выкинул аккувстический патрубок, менял гидрокомпенсаторы, заменил топливный фильтр.(всё ставил оригинал) Один раз был случай, казалось, что нашёл наконец причину, при замене топливного модуля в сборе , у меня модуль нового образца с регулятором давления, старый менял по причине того , что заводской насос перестал выдавать нужное давление и машина не тянула, так после замены топливного модуля в сборе , завёл двигатель, его немного поколбасило пока выработал воздушную пробку и заработал идеально , перестало трясти на холодную, пропали хлопки в глушитель, прогрелся и просто зашелестел. Менял в гараже и радостный поехал домой, думая, что решил сразу обе проблемы, заменив бензонасос машина начала разгоняться как надо и одновременно решил проблему с неустойчивой работой на холостых. Но не тут то было, доехав до дома пару километров заглушил, потом через некоторое время завел , всё было отлично, сижу радуюсь ровной работе на холостых жду когда прогреется до 90 градусов , двигатель прогрелся до рабочей температуры всё отлично и Вдруг резко заглох, я уж испугался, что мне попался бракованный бнзонасос, пытаюсь запустить мотор с первой попытки заводится и сразу начинает его колбасить мотор и как бы троит и на этом его недолгая равная работа закончилась,. Уже почти год как изменений в работе мотора нет, также подтраивает на холодную и чуть меньше при прогреве. компрессия более менее ровная по 11 атм Может у кого есть какие мысли по этому поводу? |
Автор: | Air034 [ 16 сен 2021, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: неустойчиво работает двигатель, хлопки в глушитель |
У меня так же, расколбас небольшой, плавуют обороты, замена датчиков не принесла результата, хочу еще померить давление масла, так как демонтирован гнц, в камасутре написано, что причиной выстрелов в глушитель может быть избыточное давление масла, пока времени нет заехать померить.... |
Автор: | dvk288 [ 16 сен 2021, 13:30 ] |
Метки на звёздочке распред вала и шкиве колена проверял, натяжитель цепи пилот. Давление вроде в норме лампа гаснет почти мгновенно после пуска. |
Автор: | Air034 [ 16 сен 2021, 14:03 ] |
dvk288 писал(а):
Метки на звёздочке распред вала и шкиве колена проверял, натяжитель цепи пилот. Давление вроде в норме лампа гаснет почти мгновенно после пуска. Не ты не понял, если не работает клапан сброса давления в маслянном насосе то давление будет большим, это не позволит клапану закрыватся до конца, оно должно быть не более 5... |
Автор: | dvk288 [ 16 сен 2021, 18:41 ] |
ну это надо манометр ввернуть вместо датчика давления масла |
Автор: | ГУ50 [ 16 сен 2021, 18:47 ] |
Колбасило, троило на ХХ до прогрева - заменил РХХ на новый (родной совсем развалился). Теперь - норма. Не газовал сильно, не стреляло ни разу. |
Автор: | Glu777 [ 16 сен 2021, 23:41 ] |
@dvk288 , фазы ГРМ правильно стоят? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 17 сен 2021, 00:30 ] |
Glu777 писал(а):
@dvk288 , фазы ГРМ правильно стоят? Если топикстартер не врёт, то фазы не могут стоять сначала правильно, потом не правильно, потом опять правильно, и т.д.
Автор: | Glu777 [ 17 сен 2021, 01:18 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Если топикстартер не врёт, то фазы не могут стоять сначала правильно, потом не правильно, потом опять правильно, и т.д. Сереж, не понял тебя. Вроде бы, про фазы ни слова у ТС, не?
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 17 сен 2021, 01:45 ] |
Glu777 писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Если топикстартер не врёт, то фазы не могут стоять сначала правильно, потом не правильно, потом опять правильно, и т.д. Сереж, не понял тебя. Вроде бы, про фазы ни слова у ТС, не? |
