 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ДПКВ. Ошибка Р0335
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 07:03
  •  22
  • 37
  •  24 янв 2022, 08:27
  •  Курганская область
Замена датчика результата не дала, сменено 4 датчика, сейчас в наличии 3 шт, один установлен, 2 лежат в багажнике.
Откуда взялись эти датчики. Все с магаза, иль с разных мест?
2 датчик покупных (крафт. омега) и 1 "родной".
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 17:12
  •  3330
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Grek ,
Поскольку несколько в наличии, у тебя есть возможность, их на столе, промерить, сравнить. Амплитуды сигнала замерить, например постукивая. плоской отвёрткой. Всё в твоих руках, вплоть до имитации реальной работы.
Датчик прост, катушка на магните. Магазинные вряд ли залиты компаундом.
Фото покажи, для опознания. Лучше один раз увидеть.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 19:44
  •  10643
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Поподробнее.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 22:01
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Обычно в таком случае снимают осциллографом сигнал при прокрутке. А там гляди и контакт найдется
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 06:43
  •  22
  • 37
А попробуй вот что: когда повторится, снять датчик полностью и его же поставить.
Попробовал, не работает.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 08:58
  •  22
  • 37
Поподробнее.
Все датчики с прямоугольным сердечником, первый взял с шестигранным, заменил на следующий же день.
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Вчера отдавал ЭБУ мастеру, перепаял контроллер отвечающий за питание (говорит это беда УАЗов с таким ЭБУ), вечеро авто запускалось без проблем, сегодня утром опять неудача, помогла замена дачитка, ошибка опять таже Р0335. Сейчас увозил ему обратно, нашел резистор с сопротивлением больше в 2 раза, перепаял, поставил ЭБУ, запускается с пол оборота, ошибок нет ни каких, двиатель работает ровно. Больше ни каких проблем в ЭБУ он не нашел, все на своих местах, ни каких признаков повреждении.
Добавлено спустя 55 секунд:
Я не против, ни кто не берется.
дпкв родной.jpg [ 287.52 КБ | Просмотров: 636 ]
дпкв крафт омега.jpg [ 232.53 КБ | Просмотров: 636 ]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2022, 14:30
  •  1003
  •  16 авг 2020, 20:29
Провода и экран от датчика целые (прозванивались до фишки ЭБУ)
Провода могут звониться, а могут и не звониться (зависит от радиуса изгиба). Например, подвижные шлейфы в оргтехнике не прозванивают, а проверяют заменой.
Недавно я столкнулся с похожей ситуацией. Машина 2006г.в. Прогорела прокладка ГБЦ. В процессе разборки-сборки постоянно перекидывал косу проводов слева-направо, справа-налево, чтобы не мешала. Так-как гофра во многих местах облетела, я надел на провода новую гофру. Когда всё собрал, совершил пробный заезд - всё отлично. А утром машина не завелась. Пошевелил провода ДПКВ - помогло. По пути на работу купил новую фишку. Вот такую: Изображение
Из минусов - провода одного цвета, который ни разу не белый и не зелёный :smile_smile: Хотел процедуру отложить до утра, но проехав по луже, передумал: машина начала икать и дёргаться. Прямо на мосту. Через речку Волгу. 3км. Под камерами. Короче, доехал до работы, а там на парковке поменял фишку. Перед заменой надел на провода термоусадку в 2 слоя в месте предположительного изгиба проводов, чтобы радиус изгиба был максимальным.
Эти нюансы остались незаметны (а может, как раз проявились, когда я провода шевелил) в процессе сборки движка. Ничего удивительного, что машинке не понравились водные процедуры, и появились ошибки 0335 и 0336.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2022, 11:39
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Причин возникновения данной ошибки много , вплоть даже от некачественных свечей, проводов ВВ, катушки, и даже генератора! :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2022, 17:18
  •  22
  • 37
Фишка перепаяна дважды, и как минимум два электрика хотели это сделать после осмотра оставляли старую фишку. Провод от датчика до входа в моторный щит трясли, гнули, шевелили под разными углами, на заглушеном и запущенном двигатели, реакции нет.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Одинокий Лис писал(а):
[postquote="Grek" post="3415720"]ошибка опять таже Р0335.
Свечи заменены по регламенту, с самого начала пользуюсь NGC, ВВ провода менялись до этого. Катушка стоит одна, родная, проверяли, проблем не нашли. Когда автомобиль запущен проблем вообще ни каких, ни на ходу, не по компу.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2022, 19:06
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Grek , какие свечи и провода, точная маркировка? Сопротивление свечей и проводов какое?
Самопальный ксенон или светодиодные лампы в фарах есть?
Зарядное устройство в прикуривателе или питание регистратора отключали?
Масса на двигателе в порядке?
Шкив коленвала точно затянут? Не болтается?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: rhom11 и гости: 6
