Проблема с ДПКВ. Ошибка Р0335
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=79826
Страница 1 из 10
Автор:  Grek [ 28 янв 2022, 09:02 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с ДПКВ. Ошибка Р0335
Доброго времени суток! Автомобиль Нива Шевроле 2015 года, с Е-газом, ЭБУ Bosch ME 17.9.71.
Время от времени автомобиль не запускается, при этом по тахометру и данным с ELM нет оборотов, и выскакивает ошибка Р0355 "Неисправность в цепи датчика А положения коленвала", то есть ЭБУ не видит прокрутки коленвала. Замена датчика результата не дала, сменено 4 датчика, сейчас в наличии 3 шт, один установлен, 2 лежат в багажнике. Фишка датчика перепаяна дважды. Провода и экран от датчика целые (прозванивались до фишки ЭБУ), опорное напряжение на датчике 2,48 в. Иммобилайзер исправен, пробовали запускать простой болванкой без чипа (двигатель не запускается, лампочка иммобилайзера горит). Ошибка возникает спонтанно, ни с чем не связана, ни с температурой двигателя, ни временем стоянки (не провярл только фазы луны). Не штатного электрооборудования в автомобиле не установлено, утечек тока нет, предохранители целые, реле исправны (вскрывал главное реле, стартера, бензанососа, вентиляторов), окислов, разрушения контактных груп не выявлено, массы на кузове зачищены, протянуты. ДМРВ, ДПР, датчики температуры ОЖ, датчик давления масла, ДК1, модуль зажигания - исправны. Аккумулятор, генератор, стартер в норме.
При все при этом, автомобиль запускается после замены датчика на "неисправный" (один из тех что лежат в багажнике) с которым ранее не запускалась, в этом сосотоянии ездит 2-5 дней, и все повторяется. Когда авто на ходу (2-5 дней) ошибок ни каких нет, тяга не пропала, двигатель не троит, расход не увеличился, запускается хорошо, полностью все исправно.
Электрики ни чего найти не могут, элеткронщики отправляют за новым ЭБУ.
Куда копать уже не знаю.
Автор:  oapv [ 28 янв 2022, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с ДПКВ. Ошибка Р0335
Вложение:
Screenshot_4.png [ 159.13 КБ | Просмотров: 4533 ]
Автор:  Grek [ 28 янв 2022, 14:29 ]
Эта процедура проводилась еще в первый раз когда возникла проблема, приговор, замена датчика. После замены машина проездила неделю, ситуация повторилась, не запускается - замена датчика - запускается. На сегодня я меняю местами датчики которые снял до этого, включая его родной датчик.
Автор:  Crack [ 28 янв 2022, 17:44 ]
А попробуй вот что: когда повторится, снять датчик полностью и его же поставить.
Автор:  Alexian_2001 [ 28 янв 2022, 21:24 ]
ИМХО, наука о контактах. Если даже вы всё прозвонили и визуально всё хорошо, это не значит, что контакт хороший. Он может быть неплотный.
У меня есть такая забавная штука. Индикаторная лампочка ближнего света и габаритов, та что зелёная в панели приборов, ведёт себя аналогично. 2-5 дней работает, а потом не загорается при включении габаритов. Пару дней не работает, потом опять работает как ни в чём не бывало. Ну или могу заставить её работать точным щелчком по углу панели приборов. Контакт неустойчивый. Поскольку это ни на что не влияет, а всё остальное работает, то не лезу. Поэтому думаю, это ваш случай, только с цепью ДПКВ, смотрите контакты на ЭБУ, подожмите их тонкозубыми пассатижами, может заменить провода, они могли в жгуте перетереться или изначально быть с бракованными жилами. Как вариант, - плохая пайка внутри ЭБУ, ну это вскрывать и пропаивать.
Автор:  oapv [ 28 янв 2022, 22:09 ]
в 17.9.71 ?
Автор:  sanyok [ 28 янв 2022, 22:34 ]
Более вероятен плохой контакт в разъемах, или в заделке проводов в ламели разъемов.
Автор:  Alexian_2001 [ 29 янв 2022, 02:06 ]
в 17.9.71 ?
А там какая-то особенная пайка?
Автор:  Rikki [ 29 янв 2022, 04:22 ]
Откуда взялись эти датчики. Все с магаза, иль с разных мест?
Автор:  ГУ50 [ 29 янв 2022, 05:32 ]
Глючил у коллеги ДМРВ, менял, проблемы остались. В итоге вскрыли ЭБУ и в нём пропаяли питание датчика. Может чего там заменили - не помню уже. Не ШНива, Лада старенькая.
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
