Пропадает холостой ход при запуске холодного двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=79872
Автор:  dvk288 [ 31 янв 2022, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Пропадает холостой ход при запуске холодного двигателя
Появилась такая проблема. При запуске холодного двигателя когда температура примерно -10 и ниже,секунд 5-7 работает нормально, а потом обороты с прогревочных 1500 падают почти до 0 мотор почти глохнет, потом опять набирает 1500 и так несколько раз пока чуть не прогреется , далее холостой ход неровный мотор трясёт , стоить чуть нажать педаль газа примерно до 1600 оборотов провалы пропадают, при полном прогреве такого нет мотор запускается сразу , холостой ход более ровный , но немного потряхивает, при температуре выше -10 таких провалов при прогреве нет, просто как бы подтраивает и всё, но стоит чуть нажать газ подтраивание прекращается начинает работать ровно, чек не загорается.
Свечи и провода новые, модуль зажигания менял , ничего не меняется, форсунки новые Бош, РХХ новый калужский (04), прокладку под ресивером менял, прокладку впускного и выпускного коллекторов менял, датчик ДПДЗ менял на автоэлектроника (36.3855) бесконтактный тыс 20-25 назад.
Может ДПДЗ подмерзает и глючит ?
Других объяснимых вариантов не вижу .
Может у кого было подобное?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
при прогреве довольно резкий запах выхлопа как будто не весь бензин сгорает,
едет нормально провалов нет
Автор:  Rikki [ 31 янв 2022, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропадает холостой ход при запуске холодного двигателя
Это лучше увидеть. Попробуй видео выложить, там виднее. Со слов трудно, чего советовать.
Автор:  ГУ50 [ 31 янв 2022, 19:45 ]
@dvk288 , где живёте? Климат важен. Год производства машины?
Автор:  dvk288 [ 31 янв 2022, 20:33 ]
Подмосковье, год выпуска 2007
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
сейчас тепло, таких перепадов оборотов как при низких температурах нет, при запуске просто как бы подтраивает пока не прогреется.
Автор:  ГУ50 [ 01 фев 2022, 02:33 ]
@dvk288 , Проверить тщательно РХХ - у меня он совсем в итоге развалился.
Автор:  Eddy21 [ 01 фев 2022, 10:36 ]
новый - не значит хороший. У меня после установки третьего нового (друг буквально настоял на замене регуляторов до "пока не заработает") машина перестала играть оборотами, а то и вовсе подвешивать их за 2000. Все регуляторы покупались в разных местах, за разную цену, заработал самый дорогой
