Выхлопные газы из маслозаливной горловины ☻ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=81358 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | bopde29 [ 23 июн 2022, 22:09 ] |
Заголовок сообщения: | Выхлопные газы из маслозаливной горловины ☻ |
Доброго времени суток, уважаемые шнивоводы! Такая проблема появилась. Появилась заметная потеря мощности. Горит чек. При внешнем осмотре ничего не обнаружил. Открутил крышку маслозаливной горловины, и оттуда пошли выхлопные газы. Насколько я разбираюсь в устройстве ДВС, такого быть не должно. Подскажите, где копать? Компрессионные кольца покинули чат? Или клапана? Благодарен за любые подсказки! |
Автор: | bvm1954 [ 23 июн 2022, 23:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выхлопные газы из маслозаливной горловины ☻ |
bopde29 Подсказываю единственно верный и правильный способ решения проблемы. Надо обратиться за помощью к знающему мотористу и предъявить ему автомобиль на осмотр и инструментальную диагностику. Стоит процедура не так уж и дорого и времени много не займёт. Самому "копать" по подсказкам форумчан не стоит. Автомобиль не грядка. И устроен он посложнее лопаты. Так наковыряешь, что потом даже перепахивать (трактором) никто не возьмётся. Надо трезво смотреть на действительность и не переоценивать свои возможности. Сохранишь ресурсы и машину от вандализма сбережёшь! |
Автор: | sanyok [ 24 июн 2022, 12:34 ] |
@bopde29 , Ворианта, как минимум, два,сильный износ колец и залегшие кольца. Клапана скорее всего не при чем. Ошибки считывались? |
Автор: | bopde29 [ 24 июн 2022, 13:22 ] |
sanyok писал(а):
Ошибки считывались? Нет, не считывались.Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: bvm1954 писал(а):
Самому "копать" по подсказкам форумчан не стоит. @bvm1954 , я сам копать и не собирался. Моих знаний и опыта на это не хватит. Я хочу определить, в чем конкретно причина, а уж потом, отталкиваясь от этого, решать, что делать дальше, и с каким вопросом обращаться к специалистам.
Автор: | oapv [ 24 июн 2022, 14:19 ] |
@bopde29 , обратись лучше к специалистам, они и определят истинную причину... |
Автор: | carmack [ 24 июн 2022, 14:50 ] |
вроде как существует методика измерения этих газов путем надевания пакета от мусора и подсчета времени типа если получил 1 пакет за полминуты то это норма. Непомню только надо ли перекрывать вентиляцию или мерять прям на ней... Вообще, визуальное подпрыгивание пробки нерепрезентативно. Там газ туда-сюда гуляет. |
Автор: | oapv [ 24 июн 2022, 14:55 ] |
bopde29 писал(а):
Горит чек. озвучь по каким причинамДобавлено спустя 1 минуту 58 секунд: @carmack , у него горит ЧЕК, о его происхождении нам не видано, но при этом мы советуем ему презервативы ...))) |
Автор: | carmack [ 24 июн 2022, 15:15 ] |
@oapv , это я для самоуспокоения владельца, если ему хочется по-быстрому избавится от этой версии. Так то понятно что произвольный чек и потеря мощности вряд-ли связаны с утечками в ЦПГ |
Автор: | aspb [ 24 июн 2022, 20:11 ] |
bopde29 писал(а):
1. Появилась заметная потеря мощности. Горит чек. 2. Открутил крышку маслозаливной горловины, и оттуда пошли выхлопные газы. Насколько я разбираюсь в устройстве ДВС, такого быть не должно. 1. Скинуть при выключенном зажигании клемму с аккумулятора на 1 мин. Одеть, завести. Если СЕ зажёгся - считать код неисправности. Если нет - кататься до его загорания. Считать код неисправности. Сообщить здешним любопытствующим. 2. В принципе это нормально. Вопрос в объёме и равномерности потока. Если мотор троит и из горловины плюёт в такт работы одного цилиндра (на холостых примерно 2 раза в секунду), то да, в каком-то цилиндре кольцам или поршню нехорошо. Код должен быть из группы Р03хх Пропуски воспламенения. Измерить компрессию по всем цилиндрам. Поделиться увиденным. |
Автор: | bopde29 [ 02 июл 2022, 22:24 ] |
aspb писал(а):
Если нет - кататься до его загорания. Считать код неисправности. Сообщить здешним любопытствующим. К мозгам не коннектится (я даже не удивлен). Оставил у мастера, потом отпишусь.
