 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2022, 22:09
  •  2940
  •   11
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Доброго времени суток, уважаемые шнивоводы! Такая проблема появилась. Появилась заметная потеря мощности. Горит чек. При внешнем осмотре ничего не обнаружил. Открутил крышку маслозаливной горловины, и оттуда пошли выхлопные газы. Насколько я разбираюсь в устройстве ДВС, такого быть не должно. Подскажите, где копать? Компрессионные кольца покинули чат? Или клапана? Благодарен за любые подсказки!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2022, 23:34
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
bopde29
Подсказываю единственно верный и правильный способ решения проблемы.
Надо обратиться за помощью к знающему мотористу и предъявить ему автомобиль на осмотр и инструментальную диагностику. Стоит процедура не так уж и дорого и времени много не займёт.
Самому "копать" по подсказкам форумчан не стоит. Автомобиль не грядка. И устроен он посложнее лопаты. Так наковыряешь, что потом даже перепахивать (трактором) никто не возьмётся.
Надо трезво смотреть на действительность и не переоценивать свои возможности. Сохранишь ресурсы и машину от вандализма сбережёшь!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 12:34
  •  9623
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bopde29 , Ворианта, как минимум, два,сильный износ колец и залегшие кольца. Клапана скорее всего не при чем. Ошибки считывались?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 13:22
  •  2940
  •   11
Ошибки считывались?
Нет, не считывались.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
@bvm1954 , я сам копать и не собирался. Моих знаний и опыта на это не хватит. Я хочу определить, в чем конкретно причина, а уж потом, отталкиваясь от этого, решать, что делать дальше, и с каким вопросом обращаться к специалистам.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 14:19
  •  3343
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@bopde29 , обратись лучше к специалистам, они и определят истинную причину...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 14:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
вроде как существует методика измерения этих газов путем надевания пакета от мусора и подсчета времени типа если получил 1 пакет за полминуты то это норма. Непомню только надо ли перекрывать вентиляцию или мерять прям на ней... Вообще, визуальное подпрыгивание пробки нерепрезентативно. Там газ туда-сюда гуляет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Последний раз редактировалось carmack 24 июн 2022, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 14:55
  •  3343
  •  Липецк
Горит чек.
озвучь по каким причинам
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
@carmack , у него горит ЧЕК, о его происхождении нам не видано, но при этом мы советуем ему презервативы ...)))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 15:15
  •  12843
@oapv , это я для самоуспокоения владельца, если ему хочется по-быстрому избавится от этой версии. Так то понятно что произвольный чек и потеря мощности вряд-ли связаны с утечками в ЦПГ
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 20:11
  •  3173
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
1. Появилась заметная потеря мощности. Горит чек.
2. Открутил крышку маслозаливной горловины, и оттуда пошли выхлопные газы. Насколько я разбираюсь в устройстве ДВС, такого быть не должно.
1. Скинуть при выключенном зажигании клемму с аккумулятора на 1 мин. Одеть, завести. Если СЕ зажёгся - считать код неисправности.
Если нет - кататься до его загорания. Считать код неисправности. Сообщить здешним любопытствующим.
2. В принципе это нормально. Вопрос в объёме и равномерности потока. Если мотор троит и из горловины плюёт в такт работы одного цилиндра (на холостых примерно 2 раза в секунду), то да, в каком-то цилиндре кольцам или поршню нехорошо. Код должен быть из группы Р03хх Пропуски воспламенения. Измерить компрессию по всем цилиндрам.
Поделиться увиденным.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2022, 22:24
  •  2940
  •   11
К мозгам не коннектится (я даже не удивлен). Оставил у мастера, потом отпишусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
