Вопрос по меткам распредвала http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=81747 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | Mr.Me [ 03 окт 2022, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по меткам распредвала |
Поменял датчик, с полпинка завелась. |
Автор: | putnik51 [ 03 окт 2022, 21:53 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по меткам распредвала | ||
К знакомому электронщику у которого есть двухканальный осциллограф. Он в течении 5 минут подключившись к сигнальным проводам ДПКВ и ДПРВ снимет осциллограмму, которая расскажет правду о установке меток.
Автор: | Rikki [ 04 окт 2022, 03:23 ] |
putnik51 писал(а):
Он в течении 5 минут подключившись к сигнальным проводам ДПКВ и ДПРВ снимет осциллограмму, которая расскажет правду о установке меток. Ну наверное, он минут 10 будет только подключаться. Так то и одного тестера достаточно на выход ДПРВ, а шкив и ДПКВ глазами видно. И заводить не надо |
Автор: | AndrewGT [ 04 окт 2022, 09:33 ] |
putnik51 писал(а):
К знакомому электронщику у которого есть двухканальный осциллограф. Он в течении 5 минут подключившись к сигнальным проводам ДПКВ и ДПРВ снимет осциллограмму, которая расскажет правду о установке меток. правильная осциллограмма как бы такая: Вложение: ДФ и ДПКВ НИВА Эталон.jpg [ 318.08 КБ | Просмотров: 248 ] |
Автор: | aspb [ 04 окт 2022, 09:35 ] |
Rikki писал(а):
putnik51 писал(а):
Он в течении 5 минут подключившись к сигнальным проводам ДПКВ и ДПРВ снимет осциллограмму, которая расскажет правду о установке меток. Так то и одного тестера достаточно на выход ДПРВ, а шкив и ДПКВ глазами видно. И заводить не надо Это только так кажется при поверхностном взгляде на осциллограмму исправного мотора. Исправный - эт когда исправны не только механика, но и датчики. Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: AndrewGT писал(а):
правильная осциллограмма как бы такая: Как бы их много правильных. И всё потому, что поля допусков при изготовлении наших машин достаточно широкие, а в один шаг звездочки распредвала (19 град по колену ) укладывается 3 шага венца шкива ( 6 град). Да и датчик Холла от партии к партии тоже так себе по моменту переключения при смене выступа под ним на впадину. |
Автор: | putnik51 [ 04 окт 2022, 10:17 ] |
На ROTKEE обе выложены как образец. Однако в моей практике больше встречались как та, которую я разместил. |
Автор: | Mr.Me [ 04 окт 2022, 12:58 ] |
putnik51 писал(а):
К знакомому электронщику у которого есть двухканальный осциллограф Нет у меня такого, даже с одноканальным. Работает, по ощущениям даже лучше, чем было, да и ладно. |
Автор: | aspb [ 04 окт 2022, 15:24 ] |
putnik51 писал(а):
На ROTKEE обе выложены как образец. Однако в моей практике больше встречались как та, которую я разместил. Разница в осциллограммах - это разница в установке цепи: метка чуть не доходит и метка подвинутая на зуб вперёд от положения "не доходит". Такие осциллограммы должны сопровождаться фотографиями совмещения без параллакса. Для Шевроле Нива совмещение меток распредвала фотографировать надо фронтальной камерой смартфона или фотоаппаратом, располагая оптическую ось объектива строго над осью распредвала. |
Автор: | miklz2 [ 04 окт 2022, 15:58 ] |
А вообще нужен мотортестер. И им все смотреть |
Автор: | winter4x4 [ 04 окт 2022, 21:43 ] |
miklz2 писал(а):
А вообще нужен мотортестер. а еще рентген. КТ, МРТ, вдруг кто дома заболеет... а ими все смотреть можно )))) |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
