Глохнет после пробки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=82004 |
Страница 4 из 7 |
Автор: | senin [ 28 сен 2022, 14:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глохнет после пробки |
Де Сяткин писал(а):
либо БН (хотя вычеркиваем. А вот и не вычёркиваем ! Я сыну на девятке менял бензонасос и только третий оказался нормальным ! Первые два Пекар, третий Китайский Бош. |
Автор: | AndrewGT [ 28 сен 2022, 16:53 ] |
Де Сяткин писал(а):
Вариантов видится не много больше похоже на бензонасос, рампа стоит с обраткой, нужно цеплять манометр и на стекло его и ездить, смотреть давление... а ещё лучше подключиться сканером, записать логи и выложить их для анализа знающими людьми... |
Автор: | igor29 [ 28 сен 2022, 17:03 ] |
Может и гофр-трубка на бензонасосе не плотно сидеть. Она то прижимается, то отходит. Купить новую и нагрев быстро с силой одеть. |
Автор: | Де Сяткин [ 28 сен 2022, 21:58 ] |
senin писал(а):
на девятке менял бензонасос и только третий оказался нормальным С подобными симптомами вряд ли...
Автор: | shmakich [ 29 сен 2022, 06:54 ] |
Гадать сколь угодно можно, без диагностики никак. |
Автор: | igor29 [ 29 сен 2022, 09:53 ] |
shmakich писал(а):
Гадать сколь угодно можно, без диагностики никак. Снять бензонасос и почистить, проверить трубки труда не составит. Сравнить свечи между собой, может 3 горшка работает. Это и есть диагностика. Покачать колесо руками. Открутить нипель на топливной рампе. Прочистить очень тонкой проволокой отверстие-жиглер на дроселе (бывает забивает куском от шланга). |
Автор: | AndrewGT [ 29 сен 2022, 10:47 ] |
igor29 писал(а):
Покачать колесо руками. попинать его, протереть фары, открыть/закрыть багажник... а потом развести руками "тогда хрен его знает "... |
Автор: | Андрей710 [ 29 сен 2022, 11:02 ] |
@AndrewGT , да Андрей ,и здесь как у всех ,одни вангователи-гадатели ! чой-та мне напоминает вот это : https://www.youtube.com/watch?v=7sJYpgyqQBs&t=8s |
Автор: | igor29 [ 29 сен 2022, 11:58 ] |
Тут тексты написаны для тех кто своими ручками будет что-то делать. Кто не будет, тому надо другую тему читать - куда сдать свой авто, чтобы потом в три раза больше за его востановление не заплатить. |
Автор: | РыболовЪ [ 29 сен 2022, 12:16 ] |
Так понимаю, глохнет в момент переключения передач? Тогда вангую за РХХ. Ошибок не дает, легко может некорректно работать/зависать в одном из положений. Новый, не значит исправный... Ну и промыть само седло клапана. Был бы БК, можно былоб посмотреть шаги РХХ в момент как начинает глохнуть. ( Хотя врят ли ЭСУД корректно отображает его работу). |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
