Обманка датчика кислорода http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=82401 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | MTZ82 [ 29 ноя 2022, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | Обманка датчика кислорода |
Всем приятного времени суток Подскажите есть ли у кого опыт использования обманки второго датчика кислорода. Машина Шевроле нива евро-5 2016 год, недавно начала выскакивает ошибка "низкая эффективность катализатор". |
Автор: | oapv [ 29 ноя 2022, 22:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обманка датчика кислорода |
@MTZ82 , перепрошей! |
Автор: | MTZ82 [ 29 ноя 2022, 22:39 ] |
oapv писал(а):
@MTZ82 , перепрошей! Прошивать пока не хочу, хочу попробовать поставить обманку, а нейтрализатор убрать. |
Автор: | oapv [ 29 ноя 2022, 22:44 ] |
MTZ82 писал(а):
нейтрализатора убрать. а шить придется
Автор: | Петруха [ 29 ноя 2022, 22:52 ] |
Не надо убирать нейтрализатор! Он не забит, а потерял эффективность, и всего лишь не укладывается в определённые нормы токсичности, но вполне рабочий. |
Автор: | Alexian_2001 [ 29 ноя 2022, 23:25 ] |
MTZ82 писал(а):
есть ли у кого опыт использования обманки второго датчика кислорода. Есть. Когда мне надоела ошибка датчика кислорода, ввернул обманку, а в неё датчик. Ошибка пропала и больше не вылезала. Потом вообще поставил пламягаситель вместо катализатора, обманка и в неё датчик, - уже лет 5 так, полёт нормальный, больше ошибка не вылезала ни разу. oapv писал(а):
а шить придется Ничего перепрошивать не надо. Там напрошивают... Ставится обманка, и всё! |
Автор: | MTZ82 [ 29 ноя 2022, 23:52 ] |
Alexian_2001 писал(а):
..... Есть. Когда мне надоела ошибка датчика кислорода, ввернул обманку, а в неё датчик. Ошибка пропала и больше не вылезала. Потом вообще поставил пламягаситель вместо катализатора, обманка и в неё датчик, - уже лет 5 так, полёт нормальный, больше ошибка не вылезала ни разу. ..... А какой у Вас экологический класс? Под разные экологические классы идут разные обманки. |
Автор: | Alexian_2001 [ 30 ноя 2022, 00:07 ] |
MTZ82 писал(а):
А какой у Вас экологический класс? Четвертый. MTZ82 писал(а):
Под разные экологические классы идут разные обманки. Я уже плохо помню, но вроде покупал эту: https://avtopasker.ru/goods/36305 |
Автор: | Beren [ 30 ноя 2022, 11:09 ] |
MTZ82 писал(а):
…недавно начала выскакивает ошибка "низкая эффективность катализатор". У меня на прошлой Шниве 2011 г.в. такая ошибка выскакивала прямо с новья, машину брал в салоне, раз в месяц-два, а то и чаще (не помню уже). Просто сбрасывал в компе, да и все. Вообще была мысль просто сбоящего датчика… Сейчас машина 2014 года, почти 150 тыщ пробега, не так давно ездил на диагностику, катализатор жив и не думает умирать. Так что я не торопился бы удалять, чего то особенного это не даст, а геморроя добавить может. Проверьте для начала сам датчик и его подключение. |
Автор: | MTZ82 [ 30 ноя 2022, 11:16 ] |
Скорее всего дело в катализаторе. Пробег 93000 км Последние 10000 км ездил с большим расходом масла, сначало 1 литр на 5000 км, затем 1 литр на 2000 км, потом 1 литр на 1000 км. Видимо догорающие в катализаторе масло и привело к его разрушению. Плюс ко всему этому была низкая компрессия во втором цилиндре в результате чего часть топлива могла не сгорать и выбрасываться в выхлопную систему где догорала в катализаторе |
