Плохой запуск двигателя. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=82425 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | Tortuga [ 15 янв 2023, 21:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плохой запуск двигателя. |
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: igor29 писал(а):
У меня такие: Откуда там столько места?? |
Автор: | Айк [ 24 янв 2023, 08:57 ] |
Год машины какой? На служебной, 2003 г.в., была проблема с запуском. На холодную норм, а на горячую почти никогда сразу не заводилась. Проблема оказалась в неплотной трубке на самом бензонасосе. Там эту трубку надо сажать нагревая и при предыдущей замене её плохо насадили, из-за чего давление в топливопроводе падало. Заменили трубку и проблема ушла. А почему на холодную было норм? Да потому, что обычно по утрам ждешь когда насос накачает, а в течение дня уже этим не страдаешь. Вот такая трубка Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Alexian_2001 писал(а):
Glu777 писал(а):
При пуске, никакие датчики, кроме ДТВ и ДПКВ не влияют. Откуда это на Ниве ДТВ? Или речь про ДТОВ, ДТОЖ? Вот с Витей не стал бы спорить Мозги берут температуру впуска из ДМРВ, там этот датчик и внедрен |
Автор: | igor29 [ 24 янв 2023, 22:20 ] |
Айк писал(а):
Вот такая трубка Я лет 5 назад ее менял. Зажигалкой нагревал, главное с первого раза насадить и чтобы натяг был побольше сильно и быстро давить надо. Фен уже потом купил. Может и от проезда "лежащего полицейского" слететь и встать машина. А на утро завестить, так как прижмется сама и ездить месяц пока опять не трясонет. |
Автор: | Айк [ 24 янв 2023, 22:30 ] |
@igor29 , у нас с первого раза села ВРОДЕ плотно, но проворачивалась на насосе, появился плохой запуск, в следующий раз уже подошли более основательно и вылечили. ЗЫ Грели феном |
Автор: | Glu777 [ 29 янв 2023, 17:27 ] |
Откуда это на Ниве ДТВ? В ДМРВ стоит ДТВ! Теперь вы знаете немного больше!))) Систем впрыска без ДТВ не бывает в принципе, вот так.
Автор: | Tortuga [ 07 фев 2023, 07:43 ] |
Короче, поменял форсунки. Проблема вроде ушла, даже морозы пережил, правда с новым акб. Вчера утром опять И сегодня. Первый запуск - пол секунды крутит и все. Стартер останавливается. На второй раз может вообще молчать. Дальше - вяло, вяло крутит, пытаясь схватить. Раза с четвертого с подгазовкой. |
Автор: | Tortuga [ 07 фев 2023, 09:42 ] |
Glu777 писал(а):
При пуске, никакие датчики, кроме ДТВ и ДПКВ не влияют. Откуда это на Ниве ДТВ? Или речь про ДТОВ, ДТОЖ? Вот с Витей не стал бы спорить Мозги берут температуру впуска из ДМРВ, там этот датчик и внедрен Менял вместе с моторчиком, грел феном как положено. |
Автор: | Tortuga [ 07 фев 2023, 19:52 ] |
Путь далек и тернист. Замерил напряжение при запуске на холодную, просадка до 10 вольт. Аккумулятор новый, около месяца. Стартер, втягивающее? |
Автор: | oapv [ 07 фев 2023, 19:56 ] |
Tortuga писал(а):
Замерил напряжение при запуске на холодную, просадка до 10 вольт. Аккумулятор новый, около месяца. новый не есть заряженный ))Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Tortuga писал(а):
Стартер, втягивающее? заряди АКб, проверь ток утечки
Автор: | peuty300 [ 07 фев 2023, 20:00 ] |
@Tortuga , Какая температура на улице? Щуп вытащи. Масло должно капать со щупа. Может замёрло? |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
