Плохой запуск двигателя. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=82425 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Tortuga [ 03 дек 2022, 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | Плохой запуск двигателя. |
Продолжаю мучить шниву.... Здравствуйте. Проблема с запуском ДВС. Без разницы холодная или прогретая. Крутит стартер и не схватывает даже. Нажимаешь газ - запускается, обороты стабильные. Прогревочные есть. Иногда, на прогретом двигателе схватывает прям мгновенно, даже сердце начинает биться быстрее от волнения. ![]() Заменил: ДПКВ, ДФаз, свечи, фильтр воздушный, ДТ380, моторчик бензонасоса, оба фильтра топлива. Чистил дроссель с трубками и воздуховодами. Ошибок нет. У клапана абсорбера сломан верхний патрубок, замазал поксиполом, он вроде не влияет на запуск. Ну чего еще то она хочет? ![]() Спасибо! |
Автор: | Мутабор [ 03 дек 2022, 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плохой запуск двигателя. |
Ну какбэ компрессию не мешало бы проверить, давление топлива и форсунки. |
Автор: | Rikki [ 03 дек 2022, 19:35 ] |
Tortuga писал(а):
Ну чего еще то она хочет? В общем то немного. Горючую смесь и искру. |
Автор: | winter4x4 [ 03 дек 2022, 23:04 ] |
Tortuga писал(а):
замазал поксиполом, он вроде не влияет на запуск. поксипол однозначно на запуск не влияет ![]() |
Автор: | Alexian_2001 [ 04 дек 2022, 00:53 ] |
Tortuga писал(а):
Ну чего еще то она хочет? РХХ не меняли? Бортовой компьютер установлен? Температуру правильную показывает? |
Автор: | Tortuga [ 04 дек 2022, 06:21 ] |
Alexian_2001 писал(а):
Tortuga писал(а):
Ну чего еще то она хочет? РХХ не меняли? Бортовой компьютер установлен? Температуру правильную показывает? РХХ не менял. Температуру правильно показывает. |
Автор: | bvm1954 [ 04 дек 2022, 08:20 ] |
У тебя не работает система холостого хода! Менять или чистить (со снятием или без) РХХ по показаниям. Проще пролить для начала канал ХХ любым растворителем из шприца без разборки системы. Учи матчасть, не то так и будешь менять исправные детали на новые. |
Автор: | Tortuga [ 04 дек 2022, 09:16 ] |
bvm1954 писал(а):
У тебя не работает система холостого хода! Менять или чистить (со снятием или без) РХХ по показаниям. Проще пролить для начала канал ХХ любым растворителем из шприца без разборки системы. Учи матчасть, не то так и будешь менять исправные детали на новые. Дроссель чистился и продувался. РХХ под замену, я про него думал в последнею очередь, после запуска обороты в норме. Матчасть? Дак а я здесь этим занимаюсь. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: winter4x4 писал(а):
Tortuga писал(а):
замазал поксиполом, он вроде не влияет на запуск. поксипол однозначно на запуск не влияет ![]() Спасибо за совет. Машина завелась, лошадей ощутимо прибавилось. |
Автор: | Glu777 [ 04 дек 2022, 23:36 ] |
bvm1954 писал(а):
У тебя не работает система холостого хода! В Шниве НЕТ никакой системы ХХ. Она есть в прошивке. Но она ВООБЩЕ не работает при запуске. Сначала Пуск, потом переход Пуск-ХХ, и уже потом - вход в ХХ.Добавлено спустя 42 секунды: bvm1954 писал(а):
Учи матчасть тебе бы поучить. Будет меньше чуши, ее же потом читают.Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: Tortuga писал(а):
Заменил: ДПКВ, ДФаз, свечи, фильтр воздушный, ДТ380, моторчик бензонасоса, оба фильтра топлива. Зря. Возможно, появились новые неисправности. Новое - не значит хорошее.Чистил дроссель с трубками и воздуховодами. Tortuga писал(а):
У клапана абсорбера сломан верхний патрубок, замазал поксиполом, он вроде не влияет на запуск. не влияет, правильно. При пуске, никакие датчики, кроме ДТВ и ДПКВ не влияют.Скорее всего, проблема в форсах, или в давлении топлива. Недолив. Манометр на рампу, и смотреть параметр при зажигании вкл, и при прокрутке стартера. Ну, еще посмотреть, что ДПКВ видит прокрутку хорошо. Если давление в норме - форсы снимать и на стенд. Промывка, не поможет - замена. И все будет пускаться как по книжке))) |
Автор: | dark70 [ 05 дек 2022, 00:29 ] |
ГБО не установлено ? |
