помогите с натяжителем http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=85080 |
Автор: | alex213 [ 15 дек 2023, 13:43 ] | ||
Заголовок сообщения: | помогите с натяжителем | ||
Здравствуйте купил недавно шевик, на холодную кажется что цепь гремит, натяжитель стоит как на рисунке тот который отдельно с серебристой крышкой я свой не снимал но внешняя часть точь в точь такая, подсксжите как с ним обращаться как натягивать это я понимаю не автоматический
Автор: | sanyok [ 15 дек 2023, 21:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите с натяжителем |
@alex213 , Так это классический, он для нивы короткий. |
Автор: | Aleхandr66 [ 14 янв 2024, 19:32 ] |
Я себе такой же поставил в замен автоматическому "пилот" который не натягивал цепь двумя пальцами сжимается,взял строительную шпильку на 12 отпилил 2,5 см просверлил отверстие по моему на 6 мм,если не забыл,надел на натяжитель.Отпускаю цапфу которая серебристая,поднимаю правое переднее колесо,включаю 3 передачу пару оборотов руками прокручиваю,затягиваю цапфу,цепь натянута. |
