УОЗ при увеличении степени сжатия - вопрос http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=85259 |
Автор: | Desant298 [ 31 янв 2024, 10:42 ] |
Заголовок сообщения: | УОЗ при увеличении степени сжатия - вопрос |
Собираюсь фрезеровать ГБЦ на 1.2 мм. Посчитал, степень сжатия должна увеличиться с 9.3 до 10.65. Машина с ГБО, пропан, для него вообще рекомендуют 12.5. УОЗ могу в прошивке менять сам. Раньше ставил для пропана просто на 6 градусов раньше стандартного. Бензин теперь будет 95 вместо 92. Подскажите, как при таких вводных лучше откорректировать УОЗ (если смотреть от стандартного)? Как лучше сделать для бензина и как для газа? |
Автор: | Glu777 [ 31 янв 2024, 23:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УОЗ при увеличении степени сжатия - вопрос |
Desant298 писал(а):
Подскажите, как при таких вводных лучше откорректировать УОЗ (если смотреть от стандартного)? На этот вопрос может ответить только Господь Бог!)) По жизни, УОЗ нужно выкатывать, рецептов нет. В общем случае, чем выше степень, тем ниже УОЗ. Все.Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: А есть понимание, что УОЗ на бензине тоде придется менять? Вообще, вся эта затея какая то беспонтовая. Ничего не прибавится, кроме обязательного использования высокооктанового топлива. |
Автор: | Desant298 [ 01 фев 2024, 21:37 ] |
Glu777 писал(а):
А есть понимание, что УОЗ на бензине тоде придется менять?. Конечно. Спасибо! |
Автор: | Сева [ 09 июн 2024, 18:01 ] |
Desant298 писал(а):
Собираюсь фрезеровать ГБЦ на 1.2 мм. Посчитал, степень сжатия должна увеличиться с 9.3 до 10.65. Машина с ГБО, пропан, для него вообще рекомендуют 12.5. УОЗ могу в прошивке менять сам. Раньше ставил для пропана просто на 6 градусов раньше стандартного. Бензин теперь будет 95 вместо 92. Подскажите, как при таких вводных лучше откорректировать УОЗ (если смотреть от стандартного)? Как лучше сделать для бензина и как для газа? Привет Чем закончилась история? |
