Колбасит двигатель
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=86675
Автор:  11poison11 [ 06 июл 2024, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Колбасит двигатель
Здравствуйте, подскажите не знаю уже куда копать. Шевроле нива 2008, двигатель откапитален ( цепь, шестерни, от старого только чугунина ), заменена гбц установлен распредвал 213 с солдатиками, датчики заменены все, высоковольтные провода слон новые, свечи денсо, подсоса нет проверял самодельным дымогенератором, форсунки проверены на стенде, по опендиаг пропусков зажигания нет, прошивка на евро 2 ( сегодня перепрошил на другую тоже евро 2 без изменений ) Уже не знаю куда рыть, двигатель колбасит, при сдергивании любой свечи начинает колбасить ещё больше, наши диагносты говорят, что ты хочешь от отечественного автопрома, но двигатель так работать не должен, с потряхиванием, ручка кпп дрожит. Прикладываю лог сегодняшней поездки, может кто то сможет посмотреть и подсказать куда копать ? файл лог https://transfiles.ru/cgzsb
Автор:  igor29 [ 10 июл 2024, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Колбасит двигатель
Катушку с другой машины ставить не пробовали?
Автор:  Alexian_2001 [ 11 июл 2024, 01:15 ]
Это началось сразу после этого?:
Может какой-то клапан пропускает, не открывается, не закрывается, или делает это невовремя... Или фазы газораспределения неправильные (распредвал?).
Автор:  11poison11 [ 13 июл 2024, 16:00 ]
катушку поставил новую, как и все датчики, как и провода и свечи, изменений нет.
Автор:  11poison11 [ 13 июл 2024, 16:01 ]
да вроде нет, компрессия 12-12,5 на цилидрах
Автор:  aspb [ 13 июл 2024, 16:32 ]
Результаты проверки выложите, плиз.
Пока ищите, можно поочередно скидывать разъёмы с форсунок. Цилиндр, отключение которого меньше всего скажется на работе мотора - проблемный.
Автор:  Viktor154rus [ 13 июл 2024, 16:36 ]
катушку поставил новую, как и все датчики, как и провода и свечи...
Новые и исправные в последнее время всё чаще не одно и то-же.
Автор:  miklz2 [ 13 июл 2024, 17:00 ]
@11poison11 , на старых датчиках, проводах и пр заводил?
Автор:  11poison11 [ 13 июл 2024, 19:02 ]
проверял мультиметром, по сопротивлению обе в норме
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
да, абсолютно идентично
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
форсунки поочерёдно не отключал, завтра попробую, а по отключению свечей, одинаково хуже начинает работать при любой отключенной свечке
Автор:  aspb [ 13 июл 2024, 20:25 ]
Вы не можете отключить одну свечу, просто сдернув провод. Отключается сразу парная. Это раз.
Второе. Так можете устроить пробой изоляции в катушке.
Чтобы отключить только одну свечу и безопасно, надо подключать наконечник провода к массе через разрядник с зазором миллиметров 6-8.
