 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2021, 19:29
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
@likbez , ну ё-моё... где в книжке про ацетон ?
это и есть, та самая "ложка добра"
Сообщение Добавлено: 24 окт 2021, 19:41
  •  3174
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
@aspb , заменен денатуратом...
В тексте союз "или", а не "и". Ацетон с точки зрения взаимодействия с моторным маслом и сальниками весьма отличается от спирта и керосина. Есть моторы на керосине ( дизель), есть моторы, работающие на спирту. Нет моторов, работающих на ацетоне.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2021, 19:54
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@aspb , ИМХО и ацетон и денатурат за 10 часов отстоя испарятся до запуска двигателя.
ПС .В большие морозы зимой после поездки в теплый двс заливали стакан бензина для разжижения масла.Он разжижал масло на морозе,а за ночь стоянки испарялся.Но заводка двс утром в мороз облегчалась.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2021, 19:58
  •  3174
  • 65
@likbez , инструкциям ( а не доморощенным советам) надо следовать дословно. И по порядку действий, и по применяемым материалам. Только тогда они безопасны.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Хе-хе... Ник поменяйте.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2022, 00:33
  •  4
  • 67
  •  30 дек 2022, 23:58
  •  Калининград
Инструкция по применению раскоксовывателя ВАЛЕРА предостерегает от его применения при окрашенном изнутри поддоне картера двигателя. Кто-нить при разборке встречал окрашенный картер изнутри. Возможно такое на двигателе 2123 ?
Сообщение Добавлено: 31 дек 2022, 09:04
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Невозможно!!! Они даже клапанную крышку не могут покрасить так, чтобы не облезала.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2022, 12:32
  •  4
  • 67
  •  Калининград
Спасибо, это обнадёживает.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2022, 12:47
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Летун
Осторожно! Окрашено!
Попадалась наглухо забитая сетка маслоприёмника какими-то чешуйками. Догадайся сам, откуда они могли взяться. Масло в морозы в картере перед запуском подогревали при помощи паяльной лампы.
Иногда перед заменой масла профилактически для очистки поршней-колец заливал на ночь под свечи очиститель двигателя, зная его хим. состав.
Убитые поршневые кольца и задубевшие сальники не воскресить, как и загнанную лошадь.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2022, 18:48
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Не знаю, что именно тебя обнадеживает, но поддон картера изнутри окрашен, также как и клапанная крышка.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 дек 2022, 23:26
  •  4
  • 67
  •  Калининград
Понятно. Значит применять раскоксовочные средства можно только при уверенности (сняв поддон), что он изнутри не окрашен, а теперь вот ещё и клапанная крышка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
