 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Моргает лампа давления масла
Сообщение Добавлено: 28 янв 2022, 06:21
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Fox99999 ,
Screenshot_1.png [ 61.82 КБ | Просмотров: 504 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 янв 2022, 07:01
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@oapv , Давление подлежит проверке на двс контрольным сертифицированным механическим манометром.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2022, 08:05
  •  6386
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Fox99999 писал(а):
Дал газу лампа потухла, но на холостых опять загорелась.
На жигулях так бывало, когда начинали изнашиваться шлицы на шестерне привода масляного насоса. Лечилось заменой шестерни.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2022, 08:33
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Fox99999 писал(а):
У меня примерно такая же ситуация!
перед возникновением ситуации с морганием лампочки не доводилось побуксовать, поездить по снегу, погазовать?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2022, 11:39
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Fox99999
Попробуй выполнить рекомендации:
Как поднять давление в моторах ВАЗ 2101-2107 и семейства "НИВА" | Дневник моториста
https://www.youtube.com/watch?v=1gYgICcxSsw
и перенаправить основной поток масло к основным механизмам, а не на смазку шестерни привода масляного насоса (грибок). Какой смысл лить на него как из брандспойта?
Делов-то фильтр снять и проволоку вязальную в верхний канал вставить.
Хуже не будет!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2022, 12:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@bvm1954 , У нашего двигателя и так увеличена производительность насоса. Зачем ещё городить огород?
Очередная песчинка попала по редукционный клапан, и давление упало на низких оборотах КВ. Надо просто вымыть ее оттуда. 5000об на 5-10 секунд.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2022, 21:31
  •  4
  •  19 ноя 2018, 11:51
  •  г. Кострома
@Fox99999 ,
Согласно вашей инфе. мои параметры в норме! :smile_smile: Спасибо!
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
В идеале - да! Согласен с Вами! Я просто купил новый манометр, затем заехал к знакомым в метрологическую лабораторию где манометр был проверен с эталонным. Мой манометр немного занижал показания, но это не критично.
Манометр Питерского производства, универсальный, вот такой:
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Да, на жигулях такое бывало, особенно в сильные морозы, когда было густое масло. У нас вроде шлицы усиленные. Но если запустить двигатель в -40 на минералке то возможно и срежет шлицы.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Последнее две недели была обычная неспешная езда по городу. В общем без буксования.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Fox99999
Хуже не будет!
Спасибо за ссылку на видео! Я его раньше видел, очень все толково изложено. Я думаю это очень будет очень актуально для изношенного двигателя.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2022, 22:04
  •  3344
  •  Липецк
это не моя инфа, это параметры системы смазки ДВС
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 май 2022, 16:47
  •  1
  •  05 май 2022, 16:25
  •  Калуга
Всем привет! У меня такая проблема,- поставил на свою шниву новый двигатель 1.7 1й комплектности, залил масло лукойл 5на40 и через 300км начала загораться лампа давления масла. поменял датчик . на какое-то время проблема ушла. ещё проехал км.200 и сейчас тоже самое. подскажите в чём проблема двигатель же новый. кто советует поменять масло на 10w40 кто говорит что проблема в насосе.
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 07:03
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Фильтр масляный поменять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
