 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 07:51
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
sansanych писал(а):
когда загорается лампочка давл.масла, первое, что надо сделать - это поставить манометр и посмотреть реальное давление. А, если его нет, то заменить фильтр и только потом , думать дальше.
Ну косвенно убедился в отсутствии давления - заменой датчика. Вряд ли оба неисправны.
Фильтр буду менять сегодня после работы. Еще подсказали при температуре двигателя ниже 40 градусов провести прогазовку до 5 тысяч.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 08:41
  •  13
  •  19 июл 2011, 20:18
  •  Новосибирск
SAN296 писал(а):
georgnsk, Третий комплект новых ГК,или третий раз промываете?
Третий комплект, думал будет и четвертый 4 года назад, но тогда догадался разобрать сам ГК и просто их промыть, те у которых поршень плохо ходил по цилиндру переукомплектовал из з/ч предыдущих комплектов(благо не выбросил их, а сложил в коробочку). В позапрошлом году ещё раз также сделал.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 12:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Pavel_CH, если давление действительно низкое, то с газулькой на 5000 об/мин угробишь двигатель. Замени фильтр.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 12:55
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Это мероприятие применяют при попадани под перепускной клапан маслянного насоса соринки. Типо не полностью закрывается, а при перегазовке вроде как должно смыть инородный предмет потоком масла.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 13:01
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Тогда буду по порядку: меняю фильтр, если нет, то перегазовка, если нет, то ищу, где в НароФоминске есть мотористы...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 13:46
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Pavel_CH, перед тем как газовать и менять фильтр, лучше выкрути свечи и посмотри нет ли масла на них? Было у меня подобное - в 4-ом горшке гулял палец поршня, набил канавку на зеркале цилиндра и лопнуло кольцо. Если свеча в масле, то сразу дуй к мотористу. Лампа давления горела тускло на ХХ, а под нагрузкой гасла.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 14:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а причем тут поршневая и давление масла? Давление масла заканчивается на шатунных шейках коленвала и по шатуну в поршень не поднимается
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 14:19
  •  12039
carmack, вот у меня было так, как я описал. Стала гореть лампа давления масла на ХХ, нажимаешь на газ - гаснет. Менял датчик давления, потом фильтр - не помогло. Выкрутил свечи - из 4 горшка была вся в масле. Когда вскрыли, то маслосъемное и компрессионное кольца уже были лопнутые, задиры в цилиндре, палец поршня гулял из-за отсутствия стопорного кольца с одной стороны.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 12:57
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Замена фильтра и прогазовка на холодную помогла.
Всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 13:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
carmack, Тоже как то связи не улавливаю!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
