Моргает лампа давления масла http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=6767 |
Страница 10 из 13 |
Автор: | likbez [ 06 май 2022, 07:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Моргает лампа давления масла |
bvm1954 писал(а):
Делов-то фильтр снять и проволоку вязальную в верхний канал вставить. На дедофоруме посчитали диаметр этой проволоки при сохранении условий смазки составляет 3 мм |
Автор: | sanyok [ 06 май 2022, 20:38 ] |
Геогрий писал(а):
Фильтр масляный поменять. Если не поможет, возможно стружка попала под редукционный клапан. Лечится прогазовкой до 5000 об. на непрогретом двигателе. Было такое. |
Автор: | igor29 [ 27 июн 2022, 23:34 ] |
Осенью тоже на холостых лампа горела. Обороты не помогли. Хотел у оф.дилера насос поменять, но цена 15 тр не устроила. Заменил сам с поддомкрачиванием двигателя. |
Автор: | dark70 [ 16 авг 2023, 16:24 ] |
Масло Зик 10W40 синтетика. Залил 1 тыс. назад. Сегодня в пробке на ХХ стала гореть лампочка. На оборотах выше 1.3 гаснет. Доехал до дома, примерно 70 км. Поменял фильтр, завел, нормально. Прогрел до 95, снова загорелась. Газую, гаснет. Что дальше делать ? Может ли датчик давления масла глючить из-за температуры ? |
Автор: | oapv [ 16 авг 2023, 17:34 ] |
@dark70 , а давление в системе то какое? |
Автор: | dark70 [ 16 авг 2023, 17:40 ] |
Сопливило из под датчика. Поставил новый на всякий случай. Лампа погасла. |
Автор: | bvm1954 [ 16 авг 2023, 21:32 ] |
dark70 Ты решил, что проблема с давлением рассосалась вместе с заменой датчика? Без замера Р манометром на холодную, горячую и на режимах от ХХ до 5000 об я бы не был настроен столь же оптимистично. Самое большое зло для двс - отсутствие давления масла и перегрев. |
Автор: | dark70 [ 16 авг 2023, 22:08 ] |
bvm1954 писал(а):
Ты решил, что проблема с давлением рассосалась вместе с заменой датчика? Получается, что не было проблем с давлением т.к. после замены датчика лампа гореть перестала. |
Автор: | igor29 [ 17 авг 2023, 07:35 ] |
dark70 писал(а):
Получается, что не было проблем с давлением Так и не понял были или не были проблемы? dark70 писал(а):
Автор: | likbez [ 17 авг 2023, 07:57 ] |
bvm1954 писал(а):
Без замера Р манометром на холодную, горячую и на режимах от ХХ до 5000 об я бы не был настроен столь же оптимистично. Замерить манометром: на хх норма более 0,65 кГс/кв.см на горячую при 5400 об/мин 3,5-4,5 кГс/кв.см |
Страница 10 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
