 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Поедает масло...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2021, 23:30
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Air034 , кажи фотку, чего там нового увидел?
Скорее всего ставили как с завода, типа Резерв, у них резинка поверх металла, и кажется что без металла. Бывает, слетают, особенно если устанавливали не оправкой, а торцевой головкой.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 06:18
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Да они, болтаются как корова на седле, даже съемник применять не пришлось сами вышли, как фотки ставить не умею :smile_drunk:
Зы и это значит не диллер, а с завода так :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 10:15
  •  1397
  •  Казань
Во кажись получилось, вот он
МС колпачек.jpg [ 191.8 КБ | Просмотров: 232 ]
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 21:18
  •  72
  • 33
  •  26 ноя 2020, 23:33
Подскажите в чём может быть дело.
Начало жрать масло. Компрессия 11.5, не дымит. Решил что колпачки, поменял их. Ничего не изменилось.
Расход масла примерно литр на 400-500 км.
Из сапуна немного накидало в воздушный патрубок. Но это за продолжительное время, так что не особо придаю этому значения.
Были утечки из-под клапанной крышки и с маслянного фильтра. Устранил, других не вижу. Между коробкой и двигателем не капает. Во внутрь колокола коробки (где сцепление) не заглядывал, т.к. наверное через жестянку оттуда потекло бы и было бы видно снаружи.
Поддон сухой.
Можно подумать что уходит через поршневые кольца, но дыма из трубы нет (смотрел на холостых когда машина стоит. Или надо смотреть под нагрузкой?).
Есть ещё предположение. Масло залито 5w-40 синтетика, т.к. живу на севере. Пока было холодно, не жрало. Началось это резко с потеплением. Ща подливаю синтетику 10w-40. Уже залил 4 литра, продолжает жрать.
Может летом лить полусинтетику 15w-40 ? Или это не панацея?
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 21:35
  •  1397
  •  Казань
Если кат цел то и дымить не должно, у меня до канистры между заменами было доливка, ничего не дымило....
а когда МС колпачки менял клапана на люфт осевой проверял?
Зы по качеству и посадке колпачков точно косяков не было?
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 22:04
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@Desant298 , насколько сильно сапунит? Масло в ресивер гнать не должно. У меня на 143000 после смены колпачков там сухо совершенно. Попробуй на рабочем моторе крышку открутить. Она по крайней мере не должна выскочить. Если в лоб прилетит - тут и думать нечего.
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 22:07
  •  72
  • 33
Хз есть ли там ваще катализатор. Машина 2005 года. Я на ней езджу год. Посмотрю.
Люфт не проверял. Не подумал даже, что надо это делать.
Косяков по установке колпачков думаю что нет. Очень аккуратно устанавливал. Знаю что можно втулку колпачка сломать, втулки эти осматривал. Визуально целые.
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 22:13
  •  1397
  •  Казань
Если износ втулка клапан сильный, сменой колпачков ты масложор не победишь...
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 22:15
  •  72
  • 33
Завтра попробую. Можно ещё наверное презик натянуть на маслозаливную горловину, посмотреть надувается или нет, да?
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 22:23
  •  1216
  •   4
@Desant298 , да надуваться полюбому будет, это ж не хонда какая-то, это Жигули!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
