Масло для дизеля. Можно- ли лить в "бензинку" ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=383
Страница 1 из 3
Автор:  interface [ 21 дек 2015, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Масло для дизеля. Можно- ли лить в "бензинку" ?
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60277
Автор:  MTZ82 [ 21 дек 2015, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Масло для дизеля. Можно- ли лить в "бензинку" ?
Я считаю что лить можно, если вязкость соответствует. У дизельных масел лучшее очищающие свойства, бензиновуму мотору такие чистящие свойства не нужны по этому это будет просто лишняя переплата.
Автор:  interface [ 21 дек 2015, 18:09 ]
@MTZ82 , Я спокойно несколько замен масла проездил на Q8 10W40 T800.
Автор:  vv1972p [ 21 дек 2015, 19:06 ]
Заливал 5w40 мобил 3000 дизель( так кажется называется) -проехал около 3т.. и на всякий случай поменял.
Ничего страшного не произошло.
Автор:  MTZ82 [ 21 дек 2015, 19:17 ]
Зря поменяли, ничего бы и не произошло, только двигатель бы отмылся если сильно загрезнен. У дизельных масел выше щелочное число для обеспечения лучших чистящих свойств.
Автор:  Селянин [ 21 дек 2015, 21:15 ]
Amfour на дизельном почти год отъездил - нормуль.
Автор:  izybkov [ 24 июл 2016, 13:07 ]
Для старых карбюраторных двигателей хорошее дизельное масло невредно совершенно. В 412 двигатель, что на москвичах или 402, что на волге, особенно летом вообще отлично идет то масло, которое называли камазовским. Характеристики подбирайте в соответствии со степенью износа двигателя и сезоном. Лейте и будет вам счастье.
Автор:  Юррецц [ 26 апр 2018, 09:28 ]
2106 пробежала на дешманских дизельных минералках 300+,рено кангу бензинка на дизельном аддиноле пробежала 150, под клапанной крышкой чистота нового движка, если есть бесплатное дизельное-лей и не парься
В очень засраных двигателях могут быть последствия, когда срань отмоет и по гонит по системе
Автор:  tank178(412) [ 26 апр 2018, 13:57 ]
Почитайте внимательно, что написано на этикетке масла. Там должен быть допуск по API. Если есть допуск, который начинается с буквы S (например, SN), то масло можно использовать в бензиновых двигателях, у которых допуск по API такой же или ниже (т.е. если допуск от SA до SN включительно). Чисто дизельные масла - большая редкость и имеют допуск по API только с буквой C (например, CD). Обычно масла универсальные и имеют допуск как для дизелей, так и для бензиновых моторов (например, API SN/CD). Как-то так.
Автор:  bvm1954 [ 26 апр 2018, 14:14 ]
В 70-90 годы основная масса ездила на автоле и камазовском (дизельном) масле.
Других практически и не было.
Сам на этих маслах с полмиллиона км на жигулях накатал. Из них половину в горах. Без капиталок! Кольца менял поршневые. Вкладыши не трогал. Менял масло и фильтры через 4-6 ткм.
Вывод: ВАЗовский двигатель не привередлив к маслам. Лей любое рекомендованное заводом и соблюдай сроки его замены, исходя из условий эксплуатации.
