Перелил масла
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=389
Страница 1 из 23
Автор:  Eugene [ 31 авг 2004, 20:39 ]
Заголовок сообщения:  Перелил масла
После ТО1 масла на щупе осталось примерно половина (прошло 7500 км с ТО1). Ну я сегодня сдуру и долил 1 литр. Теперь уровень выше отметки Max. Какие могут быть последствия, нужно сливать излишек? Спасибо.
Автор:  san [ 31 авг 2004, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перелил масла
Eugene писал(а):
После ТО1 масла на щупе осталось примерно половина (прошло 7500 км с ТО1). Ну я сегодня сдуру и долил 1 литр. Теперь уровень выше отметки Max. Показалось, что двигатель стал быстрее перегреваться, чаще включается вентилятор. Какие могут быть последствия, нужно сливать излишек? Спасибо.
Нужно, лишнее масло пойдет по вентиляции картера в ресивер через дроссельный узел, нарушится ХХ, могет выйти из строя ДМРВ (туды масло тоже доходит хорошо), далее несгоревшее масло пойдет на дожиг в катализатор (его тоже прикончит) ну и лишний нагар в камере сгорания никому еще хорошего не принес.
Автор:  Eugene [ 31 авг 2004, 21:03 ]
san, спасибо!
Автор:  VOVAS [ 01 сен 2004, 07:05 ]
Eugene,
Лишнее масло необжодимо удалить. Чтобы не пачкаться я рекомендую именнно удалить, а не слить. Для этого можно использовать резиновую грушу со шлангом вставляемым вместо щупа.
Автор:  Sergeevalex [ 01 сен 2004, 08:02 ]
VOVAS писал(а):
Eugene,
Точно, сосать надо : На авто.ру по этому поводу неделю хохмили :
Автор:  SergeyZh [ 01 сен 2004, 09:29 ]
Ага...я так по своей авто-молодости тоже решил слить излишки. Ну и слил - пробка не удержалась на нитках резьбы и...вобщем поменял масло дважды - успокоил себя тем, что типа промывку сделал :smile_nod:))
Автор:  Эдуард Борисович [ 01 сен 2004, 09:34 ]
А мне кажется, что ничего страшного не будет...Намного выше максимума ?
Автор:  san [ 01 сен 2004, 09:38 ]
Судя по описанию автора поста - : он бухнул где-то 0,5 литра лишних.
Автор:  UVova [ 01 сен 2004, 09:48 ]
Лишнее сливать нужно, уважаемый San про это уже высказался. А вот отсасывать ничего не нужно. Просто сними масляный фильтр и накрути новый, сухой. Тем более, что после 7.5 тыков эту процедуру совсем невредно выполнять.
PS: Уровень масла желательно держать не по MAX метке, а примерно посередине. Не ниже 1/3 от MIN и не выше 2/3. Это и будет оптимальный уровень
Автор:  Эдуард Борисович [ 01 сен 2004, 09:55 ]
Сумятицу в голову Евгения вносить не буду. А то получится один говорит-надо, другой-нет. Просто никаких последствий в аналогичных случаях в своих машинах не наблюдал...Хотя они у меня своей смертью никогда не умирали :
Страница 1 из 23 Часовой пояс: UTC + 3 часа
