Фильтр Mann W914/2 - рокот после запуска http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=65257 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | Chevillier [ 20 май 2019, 08:09 ] |
Заголовок сообщения: | Фильтр Mann W914/2 - рокот после запуска |
Добрый день, уважаемые Коллеги Недавно при очередной замене масла двигателя установил фильтр Mann W914/2 (всегда ставил Fram PH2857A) Теперь, если машина постоит сутки, сразу после запуска слышен рокот работающих насухую механизмов - в течение нескольких секунд, пока он не заполнится Это либо конструктивная его (фильтра) проблема, либо обратный клапан у него не работает Вроде, недешевый фильтр брал С FRAM'ом такого не было Думаю, менять этот MANN нужно, взад :-(( Если кто-то что имеет сказать, заранее спасибо |
Автор: | sanyok [ 20 май 2019, 09:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фильтр Mann W914/2 - рокот после запуска |
Цепь гремит, не иначе. Да, обратный клапан скорее всего не держит. Ты должен был заметить, погасание лампы индикатора давления позже стала тухнуть? |
Автор: | Chevillier [ 20 май 2019, 09:13 ] |
sanyok писал(а):
Цепь гремит, не иначе. Да, обратный клапан скорее всего не держит. Ты должен был заметить, погасание лампы индикатора давления позже стала тухнуть? Не обратил внимания, Хорошо, посмотрю обязательно Но фильтр все-таки под замену? |
Автор: | MikeS [ 20 май 2019, 09:13 ] |
На Mann много подделок. После съема выложи, ради интереса, фотографии фильтра с разных сторон. Коробка, если осталась, интересна тоже (в том числе вид на дно изнутри). |
Автор: | Sergei55.ru [ 20 май 2019, 09:15 ] |
на фильтре в ультрофиолете светится дата и номер партии |
Автор: | Chevillier [ 20 май 2019, 09:18 ] |
MikeS писал(а):
На Mann много подделок. После съема выложи, ради интереса, фотографии фильтра с разных сторон. Коробка, если осталась, интересна тоже (в том числе вид на дно изнутри). Ну, насчет коробки, не помню Хотя немецкий адрес на ней был точно, я специально смотрел Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Sergei55.ru писал(а):
на фильтре в ультрофиолете светится дата и номер партии Не уверен, что найду, где его ультрафиолетом засветить Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Chevillier писал(а):
Добрый день, уважаемые Коллеги Недавно при очередной замене масла двигателя установил фильтр Mann W914/2 (всегда ставил Fram PH2857A) Теперь, если машина постоит сутки, сразу после запуска слышен рокот работающих насухую механизмов - в течение нескольких секунд, пока он не заполнится Это либо конструктивная его (фильтра) проблема, либо обратный клапан у него не работает Вроде, недешевый фильтр брал С FRAM'ом такого не было Думаю, менять этот MANN нужно, взад :-(( Если кто-то что имеет сказать, заранее спасибо Но главный вопрос : такого же не должно быть, рокота этого кратковременного? С Fram'ом не было такого |
Автор: | MikeS [ 20 май 2019, 09:24 ] |
на фильтре в ультрофиолете светится дата и номер партии +1 На оригинале. В принципе, их видно и без ультрафиолета. Смотреть нужно на "купол" фильтра, на машине увидеть затруднительно. |
Автор: | Dm.VZ [ 20 май 2019, 09:26 ] |
Недавно покупал, упаковка с защитной пломбой от подделок. Еще пока не ставил. ![]() Фото не мое, взято c Oil-Club |
Автор: | sanyok [ 20 май 2019, 09:27 ] |
@Chevillier , Не должно было бы быть еслиб не было ГНЦ. А фильтр лучше заменить, ага. |
Автор: | ВВА [ 20 май 2019, 09:32 ] |
на фильтре в ультрофиолете светится дата и номер партии Да, на торце, Если покрутить его относительно света, надпись немножко заметна. Chevillier писал(а):
Хотя немецкий адрес на ней был точно, я специально смотрел Покупать надо- там где Нада покупать. Тогда и проблемок будет поменьше. Набери Mann- подделка и увидишь... Это главная, имхо , проблемка в обслуживании нашей машинки. Попробуй ка, купи правильную деталь... |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
