Всем привет! У меня проблема/вопрос:
авто 08 года. пробег 6.5 тыщ. двигло с самого рождения сопливит через передний сальник, причем хорошо сопливит , крышка и часть ремня замасленные. Лью синтетику 5в40 шелл хеликс ультра .
всегда заливал немного выше середины между метками на щупе.
Масло уходило, уходило, -сейчас на середине между серединой и минимумом . т.е. чуть ниже среднего уровня.
и вроде как пока стоит на месте , и крышка и ремень грязней не становятся..
Ни у кого такой фигни не было??
я почему спрашиваю: после замены масла (везде), стал подтекать сальник на раздатке, я уж решил его менять, но перед заменой-открутил заливную пробку-оттуда масло как поперло!! не пойму, как так вышло.. нагнетал его туда сам, на почти ровной поверхности, шприцом, как наружу побежало/перестало - закрутил пробку. Как его уровень поднялся-не пойму. В говны не ездил, через сапун ничего не налилось. Вообще езжу мало и стоит в гараже.
В общем, как с раздатки излишки вылились-она течь перестала.
мож и с двиглом так же??? если заливать немного ниже середины между меток щупа?
а то все времени не найду на ремонт, а мож и не надо??
