Повышенное давление масла http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=6797 |
Автор: | Katrin deNeva [ 22 май 2013, 10:56 ] |
Заголовок сообщения: | Повышенное давление масла |
Помогите, пожалуйста, разобраться. Дано: Шнива 2007г., пробег 78 тыс., залито масло Esso Ultra 10w40, меняла 7 тыс. назад. В воскресенье активно прыгала по кочкам на разбитых грунтовках, в один прекрасный момент загорелся чайник. Никаких лишних звуков, проблем не наблюдается: не глохнет, заводится легко, не тупит, масло не уходит. При оборотах от 3 тыс. через несколько минут чайник гаснет. На холодной сначала все ок, загорается на 2-2,5 тыс., потом опять исчезает на 3-3,5. В сервисе замерили давление: на холостых 4, на 2-2,5тыс-6, потом до 8, дальше мерить не стали. Вынесли вердикт - накрылся датчик и надо менять масляный насос. Ну, с датчиком понятно - помер. Но может ли насос выдавать давление больше штатного? В нем ли проблема? И еще вопрос: можно ли на машине ездить с такими показателями? Позвонила в другой сервис, к которому доверия больше, говорят, насос не причем, датчик поменять и езди дальше, но как-то мне Что скажете? Я за рулем всего год, машина первая, ездить надо часто и далеко. Не хочу за 100 км от города застрять.. |
Автор: | tachin 55 [ 22 май 2013, 20:38 ] |
Katrin deNeva,Масленный насос снимают ,при низком давлении,а также при высоком (ваш случай) неисправен редукционный клапан. |
Автор: | Katrin deNeva [ 23 май 2013, 10:28 ] |
tachin2055, спасибо! Я тут матчасть поизучала, тоже пришла к выводу, что это он (редукционный клапан). Что самое смешное: после того, как замерили давление, прикрутили датчик назад, поехала... ничего не загорается, все ок, как и не было ничего...Видимо, на кочках датчик тряхнуло, отошло там что-то, потом на место прикрутили нормально. Сервис, где мерили давление, меня на ремонт взять не смог (запись), звоню в тот, где обычно обслуживаюсь, описываю симптомы... так, говорят, наверное, у вас всегда такое давление было, ездите, больше-не меньше...Это что, бывают машины хронические гипертоники, для которых повышенное давление - норма? Кстати, не замечала, чтобы масла много уходило у меня...Между заменами на 10 тыс. обычно около литра доливаю... ну, грамм 150-200 на 2 тысячи, примерно. Ладно, скоро масло менять, озадачу клапаном, пусть смотрят. |
