Непонятный предмет в картере, SOS! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=6810 |
Автор: | Lesnik59 [ 11 окт 2014, 20:51 ] |
Заголовок сообщения: | Непонятный предмет в картере, SOS! |
Всем доброго! Уважаемые одноклубники, помогите. Недавно купил себе шевика 2011г. у перекупа(инфы по машинке ноль) первым делом полез менять масла, и в дв при откручивании пробки увидел вот ЭТО!!??? И ЧЁ это за зверь такой?? дв работает нормально, в отработке масло чистое(без инородных тел), СПС. [img][img]http://s016.radikal.ru/i335/1410/b5/f0fc0efb5ee1.jpg[/img][/img] :[img][img]http://s50.radikal.ru/i130/1410/c2/67650cdc9722t.jpg[/img][/img] |
Автор: | Skiff [ 11 окт 2014, 21:04 ] |
это гайка от успокоителя цепи. если болты со стороны ремня стоят (на успокоитель )то 1-либо при замене от старого остаток . 2-либо с нового выпал при установки ![]() ![]() ![]() НОМЕР 6 ставим плюсики,не стесняемся! |
Автор: | Lesnik59 [ 11 окт 2014, 21:20 ] |
уф, успокоил что это упокоитель, СПС, а болты проверял на месте, по ходу по наследству досталось. ![]() |
Автор: | DenSSS [ 11 окт 2014, 21:31 ] |
Lesnik59 писал(а): уф, успокоил что это упокоитель, СПС, а болты проверял на месте, по ходу по наследству досталось.
![]() Только если успокоитель разбит и цепь подрастянута , то после успокоителя , следующим этапом цепь начинает разбивать силуминовые опоры, на которые ставится успокоитель и потом замена головы , так как успокоитель будет ровно не поставить и его будет сразу ломать. |
