 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 31 авг 2020, 13:17
  •  223
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
  •  Саратов
Для может пригодится кому.
Первоначально передница авто приводится к такому состоянию:
Втулки привода масляного насоса передняя (большая) и задняя (малая) были изъяты из блока с помощью вот такого инструмента и обоймы от роликового подшипника, что позволило сразу исключить вероятность десанта втулки в поддон:
Посадочные места приведены в чистоту с помощью средства «Unicum» (она же – «Шуманит», она же – «Sanita», она же – Элла Кацнельбоген☺). N.B.: Осторожно – крайне агрессивная жыжа:
Новые втулки устанавливаются с помощью подходящих оправок; на передней втулке и блоке цилиндров предварительно поставлены метки, чтобы не промахнуться с масляным каналом:
Далее в дуплодело идёт развёртка:
Теперь о нюансах и сюрпризах
1. Стружка – будет! И никуда от неё не деться. Минимизировать её попадание в масляный канал под валом можно с помощью кусочка ветоши и проволоки (я использовал роспуск троса сцепления от переднеприводного ВАЗ'а). На фото ниже показан путь для проволоки:
Соответственно, придётся
2. Кронштейн масляного фильтра снять. А там – две прокладки, круглого и квадратного сечения, в наличии в магазинах нет с большой долей вероятности.
3. Оставшаяся стружка смывается с помощью МПА-2, компрессора и инструмента, внешний вид которого можно найти в интернетах, сказав: «пистолет для мовиля». Соответственно, придётся
4. Масло сменить.
5. Новая пара вал привода масляного насоса+шестерня привода масляного насоса категорически не желает проворачиваться (подклинивает каждые примерно 90°). Для развеивания сомнений в магазинах были взяты ещё 3 шестерни.Эффект нулевой. Разрабатывается вручную: крутим воротком вал привода масляного насоса за болт, поливаем маслом шестерёнки.
6. Сначала страшно. Потом – нет.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2020, 20:05
  •  671
  •   4
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
А что со втулками и остальным добром случилось-то? По моим наблюдениям их при капиталке обычно меняют и то не всегда. Ну разве что кроме "гриба". А тут и машина относительно свежая, если судить по радиатору кондея.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2020, 22:03
  •  223
  •   8
  •  Саратов
Вал болтался, цепь рычала. Машина 2008, пробег – тристатыщ. Тут видно, где вал теребонькался:
