Вал привода масляного насоса+втулки – снятие/установка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=70895 |
Автор: | Jupiter [ 31 авг 2020, 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | Вал привода масляного насоса+втулки – снятие/установка |
Для может пригодится кому. Первоначально передница авто приводится к такому состоянию: Втулки привода масляного насоса передняя (большая) и задняя (малая) были изъяты из блока с помощью вот такого инструмента и обоймы от роликового подшипника, что позволило сразу исключить вероятность десанта втулки в поддон: Посадочные места приведены в чистоту с помощью средства «Unicum» (она же – «Шуманит», она же – «Sanita», она же – Элла Кацнельбоген☺). N.B.: Осторожно – крайне агрессивная жыжа: Новые втулки устанавливаются с помощью подходящих оправок; на передней втулке и блоке цилиндров предварительно поставлены метки, чтобы не промахнуться с масляным каналом: Далее в дуплодело идёт развёртка: Теперь о нюансах и сюрпризах 1. Стружка – будет! И никуда от неё не деться. Минимизировать её попадание в масляный канал под валом можно с помощью кусочка ветоши и проволоки (я использовал роспуск троса сцепления от переднеприводного ВАЗ'а). На фото ниже показан путь для проволоки: Соответственно, придётся 2. Кронштейн масляного фильтра снять. А там – две прокладки, круглого и квадратного сечения, в наличии в магазинах нет с большой долей вероятности. 3. Оставшаяся стружка смывается с помощью МПА-2, компрессора и инструмента, внешний вид которого можно найти в интернетах, сказав: «пистолет для мовиля». Соответственно, придётся 4. Масло сменить. 5. Новая пара вал привода масляного насоса+шестерня привода масляного насоса категорически не желает проворачиваться (подклинивает каждые примерно 90°). Для развеивания сомнений в магазинах были взяты ещё 3 шестерни.Эффект нулевой. Разрабатывается вручную: крутим воротком вал привода масляного насоса за болт, поливаем маслом шестерёнки. 6. Сначала страшно. Потом – нет. |
Автор: | necks [ 31 авг 2020, 20:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вал привода масляного насоса+втулки – снятие/установка |
А что со втулками и остальным добром случилось-то? По моим наблюдениям их при капиталке обычно меняют и то не всегда. Ну разве что кроме "гриба". А тут и машина относительно свежая, если судить по радиатору кондея. |
Автор: | Jupiter [ 31 авг 2020, 22:03 ] |
Вал болтался, цепь рычала. Машина 2008, пробег – тристатыщ. Тут видно, где вал теребонькался: |
