Исчезло масло http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=75178 |
Автор: | egor-efimov [ 04 апр 2021, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | Исчезло масло |
Здравствуйте! Сломалось что то по подвеске , решил заодно масло глянуть а его и дне щупа нету почти. Куда могло уйти все?* Поддон не мог пробить т.к ездил почти строго по одному маршруту. И защита стоит. Единственное открутился полностью болт успокоителя цепи нижний. Могло ли через него примерно за 200км пробега все масло уйти? Тысячи полторы назад менял масло. До этого из под болта сопливило. Ремень весь в масле и почти все что около него. Поправка по уровню, после часов 3х стоянки, неск см от минимума но все равно как то маловато учитывая что недавно залил канистру. |
Автор: | sanyok [ 04 апр 2021, 17:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исчезло масло |
egor-efimov писал(а):
Могло ли через него примерно за 200км пробега все масло уйти? Ну почему все то? Раз на щупе есть, да еще выше минимума то примерно с поллитра и убежало. Вполне могло, тем более спереди все в масле. Успокоитель то цел, или развалился? Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: egor-efimov писал(а):
До этого из под болта сопливило. Надо было сразу это исправлять. Теперь ремень придется заменить и отмыть там все. |
Автор: | egor-efimov [ 04 апр 2021, 19:37 ] |
sanyok писал(а):
Ну почему все то? Раз на щупе есть, да еще выше минимума то примерно с поллитра и убежало. Вполне могло, тем более спереди все в масле. Успокоитель то цел, или развалился? Просто по началу через ч после запуска примерно. На жупе на самом конце только было, и только спустя часов 5, был ниже минимума уровень, не думал что так долго стекать будет. |
Автор: | oapv [ 04 апр 2021, 19:40 ] |
Поправка по уровню, после часов 3х стоянки, неск см от минимума между мин и макс отметками примерно 0.8 л масла
Автор: | winter4x4 [ 04 апр 2021, 19:43 ] |
неск см от минимума скока-скока???
Автор: | Crack [ 04 апр 2021, 20:37 ] |
по моим замерам 0,95 л между мин и макс. |
Автор: | sanyok [ 04 апр 2021, 20:43 ] |
ниже минимума уровень Так если ниже, то там не только нескольких, а и сантиметра не наберется. Но если так, то где то с литр убежало. |
