Восстановятся ли маслосъемные кольца и колпачки ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=78555 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | Sergei55.ru [ 24 окт 2021, 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановятся ли маслосъемные кольца и колпачки ? |
likbez писал(а):
@Sergei55.ru , Если сам так раскоксовку не делал,лучше помолчи,за умного сойдешь. я пишу то , что делал, ты чем был, тем и уйдёшь |
Автор: | Firehead [ 24 окт 2021, 17:48 ] |
@likbez , @Sergei55.ru , закончили срач |
Автор: | Sergei55.ru [ 24 окт 2021, 18:03 ] |
Firehead писал(а):
@likbez , @Sergei55.ru , закончили срач это не срачь !!! а правда жизни 84г зима, годовят технику к сезону, мазы иногда отправляли в арз в Москву, ну и запчасти там же покупали у рабочих несунов, кольца , поршня , синхронизаторы . поехали трое забирать афто, два маза стали разбирать , чтоб "капиталить" своими силами, один решил промыть перед разборкой рецептом, любезно тредоставленным нашим террористом ликбезом, завели, решили покурить, не успели и спичкой чиркнуть, как движок взвигнул и застучал, провернуло вкладыши, хорошо что была зима, а могло и разорвать |
Автор: | SerB164 [ 24 окт 2021, 18:10 ] |
Firehead писал(а):
кольца - возможно. химией. фифти-фифти. колпачки - нет [postquote="Firehead" поддерживаюpost="3392512"]раскоксовку Лавр, например, залить[/postquote] без замены масла https://lavr.ru/production/dvigatel-i-s ... ro-ln2511/, с заменой https://lavr.ru/production/dvigatel-i-s ... ro-ln2510/ |
Автор: | aspb [ 24 окт 2021, 18:41 ] |
likbez писал(а):
Потом, свечи устанавливаются на место и двигатель запускается до минимального прогрева до 40 градусов, не выше. После этого сливается масло, промывается маслосистема по стандартной схеме промывочным маслом, заменяется фильтр и заливается свежее масло." Всё хорошо, кроме .... Сначала сливается из поддона то говно, которое там образовалось при проникновении раскоксовывающей смеси из надпоршневого пространства в поддон, заливается свежее масло, и только потом можно крутить стартером и заводить мотор. Для эффективного выгорания каки из поршневых канавок и маслосливных отверстий в поршнях температурный режим в цилиндрах должен быть максимальным. А для этого надо двигаться на высоких оборотах до исчезновения дыма. |
Автор: | dark70 [ 24 окт 2021, 18:49 ] |
aspb писал(а):
трасса, 3-я передача, обороты 3500-4000 в течение минимум часа Я и раньше на этой машине старался держать обороты не ниже 3000 т.к. 16V. И когда перегонял, то в общей сложности 1.5 часа ехал на таких оборотах. Но свечи были в масле. aspb писал(а):
надо двигаться на высоких оборотах до исчезновения дыма. А вот про дым не понял. Дыма нет. Ни при прогревании, ни на высоких оборотах на холостом ходу, ни при торможении двигателем. |
Автор: | SerB164 [ 24 окт 2021, 18:57 ] |
п dark70 писал(а):
Дыма нет Значит мск можно исключить. Начать с замены прокладки клапанной крышки и пенной раскоксовки.
Автор: | likbez [ 24 окт 2021, 19:09 ] |
aspb писал(а):
Для эффективного выгорания каки из поршневых канавок и маслосливных отверстий в поршнях температурный режим в цилиндрах должен быть максимальным. А для этого надо двигаться на высоких оборотах до исчезновения дыма. По книге это не требуется |
Автор: | aspb [ 24 окт 2021, 19:15 ] |
likbez писал(а):
aspb писал(а):
Для эффективного выгорания каки из поршневых канавок и маслосливных отверстий в поршнях температурный режим в цилиндрах должен быть максимальным. А для этого надо двигаться на высоких оборотах до исчезновения дыма. По книге это не требуется @likbez , ну ё-моё... где в книжке про ацетон ? |
Автор: | likbez [ 24 окт 2021, 19:28 ] |
@aspb , заменен денатуратом... |
