Восстановятся ли маслосъемные кольца и колпачки ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=78555 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | Vityok [ 31 дек 2022, 23:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановятся ли маслосъемные кольца и колпачки ? |
Alex_MAN писал(а):
поддон картера изнутри окрашен Ах вот как А то я уж подумывал, что допустил фатальную ошибку, окрасив изнутри (порошковой краской) поддон тойотовского мотора... |
Автор: | Петруха [ 01 янв 2023, 21:16 ] |
Все стальные поддоны изнутри окрашены. Большинство раскоксовок предупреждают, что поддон на время раскоксовки надо снимать. Даже если написано что не требует снятия - снимайте. При правильном применении, с доп. подогревом и значительно увеличенном времени воздействия (1-2 дня), и в 2-3 раза большем объеме раскоксовки результат есть, жор масла уменьшается в 2-5 раз. Перед раскоксовкой очень желательно смотреть эндоскопом и компрессию, иначе будет лотерея. После, где нет гидроопор, проверить зазоры клапанов. |
Автор: | Летун [ 02 янв 2023, 13:47 ] |
Автор: | bvm1954 [ 02 янв 2023, 15:52 ] |
Вёдрами раскоксовку лить собрались, что так за поддон переживаете? |
Автор: | Горячий Ключ [ 02 янв 2023, 16:59 ] |
@bvm1954 , Есть опасения, что облезшая краска забьёт маслоприёмник. Лично я, за димексид, быстро, дёшево ,эффективно и до краски не успеет добраться. |
Автор: | ГУ50 [ 02 янв 2023, 17:04 ] |
Окопы и война никого уже не волнуют? |
Автор: | жигуль [ 02 янв 2023, 23:42 ] |
@ГУ50 ....Здесь по краске в поддонах и раскоксовке димексидом... ...какие окопы?? |
Автор: | Vityok [ 06 янв 2023, 13:18 ] |
Петруха писал(а):
Все стальные поддоны изнутри окрашены. Понял Интересно: чем их автопроизводители красят? |
Автор: | RiM [ 08 янв 2023, 21:59 ] |
блин, я купил этого Валеру, думал движок помою на 120т. Видел предупреждение про поддон, но думал, что у нас не окрашен. Теперь получается, что лучше его и не лить. |
Автор: | igor29 [ 08 янв 2023, 22:24 ] |
RiM писал(а):
упил этого Валеру, думал движок помою на 120т А я купил Валеру для облегчения раскручивания резьбовых соединейний. Хотел насос погружной на даче разобрать. После того как попрыскал Валерой на насос пришлось его выкинуть и валеру тоже. Это говно можно использовать вместо мовиля, правда потом это говно даже растворителем не смыть. |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
