Поджирание масла в новом движке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=23&t=81568 |
Автор: | Sanchello [ 22 июл 2022, 15:32 ] |
Заголовок сообщения: | Поджирание масла в новом движке |
Друзья , подскажите по такому вопросу. К 10 000 обнаружил что двигатель слегка подъел масло - было только на конце щупа. Обратился к дилерам , они говорят что это нормальное явление для нового мотора и типа тыщ до 20 может такая туфта происходить. Некоторые автолюбы говорят тоже самое. Но на самом деле малехо боязно. Боязно что не прекратится, а то и усилится. Что было у вас, подскажите из опыта владения , плз |
Автор: | Геогрий [ 23 июл 2022, 06:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поджирание масла в новом движке |
@Sanchello , Пока двигатель на обкатке-кольца притираются. Нормальный масложор. |
Автор: | bvm1954 [ 23 июл 2022, 07:22 ] |
Sanchello По факту масло на конце щупа означает, что его в картере осталось менее 3 литров! Долей ЛЮБОГО моторного масла и продолжай эксплуатацию. А я бы на твоём месте вместо доливок просто бы заменил масло на свежую и недорогую полусинтетику 10W40 или 5W40 Роснефть, Лукойл, Газпром и др. отечественных производителей. Так как при таком-то угаре в картере мотора давно уже мачмала и гудрон! Лить дорогое в эту тарахтелку бессмысленно! А вот менять тыщь через 5-6 само то! |
Автор: | Горячий Ключ [ 23 июл 2022, 08:48 ] |
@Sanchello , А сколько раз уже менял масло? |
Автор: | Air034 [ 23 июл 2022, 09:14 ] |
Sanchello писал(а):
Друзья , подскажите по такому вопросу. К 10 000 обнаружил что двигатель слегка подъел масло - было только на конце щупа. Обратился к дилерам , они говорят что это нормальное явление для нового мотора и типа тыщ до 20 может такая туфта происходить. Некоторые автолюбы говорят тоже самое. Но на самом деле малехо боязно. Боязно что не прекратится, а то и усилится. Что было у вас, подскажите из опыта владения , плз Это лотерея, у меня всю свою жизнь жрал, с 0 до 83 тысяч.... ![]() |
Автор: | Dm.VZ [ 23 июл 2022, 09:24 ] |
Не знаю как сейчас, а раньше в руководстве по эксплуатации было написано: предельно допустимый расход масла на 1000 км 0.5 л. Между отметками на щупе МИН и МАКС - 1 л, так что все в пределах нормы. ![]() ![]() |
Автор: | Sanchello [ 23 июл 2022, 09:54 ] |
Горячий Ключ писал(а):
@Sanchello , А сколько раз уже менял масло? Да вот это первый . Надо бы было конечно на середине срока уже заменить, а то и сразу , но не додумался чето |
Автор: | Sanchello [ 23 июл 2022, 10:36 ] |
Dm.VZ писал(а):
Не знаю как сейчас, а раньше в руководстве по эксплуатации было написано: предельно допустимый расход масла на 1000 км 0.5 л. Между отметками на щупе МИН и МАКС - 1 л, так что все в пределах нормы. ![]() ![]() Спасибо. Чёт в новом мануале такого нет. Это ж получается что за 10000 он сожрать может 5 л т.е. все масло и плюс то что поливать будешь ![]() |
Автор: | bvm1954 [ 23 июл 2022, 18:54 ] |
7,5 л за 50 ткм (с 160.000 по 210.000 км) ушло на долив в двс ШНивы. Что в переводе означает: что даже в сильно поюзанном, безремонтном и не убитом вниманием хозяина моторе угорает в среднем 150 мл масла класса SG, SL, SN на каждую 1000 км. Но никак на 0,5 литра. Т.е. каждые 100 моточасов работы доливаю по 0,5 литра масла. Чем выше обороты, тем и угар больше. Особенно заметно при многочасовом движении на трассе. По моим наблюдениям двигателю в вопросе угара без разницы класс масла. Спалит всё. Можно конечно подискутировать на эту тему, только смысла не вижу. |
Автор: | likbez [ 23 июл 2022, 20:22 ] |
@Dm.VZ , Из РЭ Нивы от18/11/2020г Цитата: Эксплуатационной нормы расхода моторного масла не
существует из-за большого количества влияющих объек- тивных и субъективных факторов. Расход масла не является постоянной величиной: в период приработки нового двига- теля (до 7500 км после начала эксплуатации нового двигате- ля или прошедшего ремонт) расход относительно большой, минимален на приработанном двигателе и постепенно уве- личивается по мере износа двигателя. Но на любой стадии расход моторного масла в большей степени зависит от стиля вождения владельца и условий эксплуатации, например, эксплуатация автомобиля с высокими частотами вращения коленчатого вала двигателя. В зависимости от сочетания указанных выше факторов, расход масла может достигать до 0,5 л/1000 км, а в период приработки и превышать это значение... |
