Греется двигатель!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=410 |
Страница 152 из 153 |
Автор: | Любитель-2 [ 11 фев 2024, 09:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Греется двигатель!!! |
Mr.Me писал(а):
А я вот, походу, только всё исцелив, буду метиться на замену термостата снова. Мне кажется у тебя все нормально. Каких то критических отклонений в работе системы охлаждения нет. |
Автор: | Связист 9468 [ 03 июн 2024, 16:37 ] |
День добрый! Товарищи, может и тупой вопрос но я спрошу: хочу поставить электр.помпу для улучшения циркуляции так как в пробках по городу и в такую жару (у нас уже под 40..) постоянно стрелка вверху...винты жужат, охлаждают, затем опять и т.д...поможет ли мне эл.помпа быстрее гонять антифриз и не давать нагреваться? И не будет создаваться лишнее давление в системе? Может пружинку подпилить чуть в пробке? Или если кто ставил этот девайс скажите как есть, стоит ли или нет? Спасибо |
Автор: | Горячий Ключ [ 03 июн 2024, 20:03 ] |
Связист 9468 писал(а):
Может пружинку подпилить чуть в пробке? Подпили , если антифриз хороший, но это только чтоб продлить жизнь бачку ОЖ и радиаторам. |
Автор: | Rikki [ 03 июн 2024, 20:59 ] |
поможет ли мне эл.помпа быстрее гонять антифриз и не давать нагреваться? Если увеличить скорость обращения жидкости до 1тыс л в секунду, сам как думаешь, движок греться перестанет? Тепло, должен кто то сдуть с радиатора. |
Автор: | aspb [ 03 июн 2024, 21:13 ] |
поможет ли мне эл.помпа быстрее гонять антифриз и не давать нагреваться? Если увеличить скорость обращения жидкости до 1тыс л в секунду, сам как думаешь, движок греться перестанет? Тепло, должен кто то сдуть с радиатора. 4-му цилиндру точно легче будет. |
Автор: | ШАндрей [ 03 июн 2024, 21:46 ] |
aspb писал(а):
поможет ли мне эл.помпа быстрее гонять антифриз и не давать нагреваться? Если увеличить скорость обращения жидкости до 1тыс л в секунду, сам как думаешь, движок греться перестанет? Тепло, должен кто то сдуть с радиатора. 4-му цилиндру точно легче будет. А зачем бороться с нормально-рабочей температурой? Эффективнее сгорает топливо, выше КПД, лучше тяга! Нет? Ну тогда уж лучше интеркулер на впускной воздух. И промыть систему охлаждения, снаружи и внутри! |
Автор: | Связист 9468 [ 04 июн 2024, 03:18 ] |
Это все понятно... просто скажите если кто ставил помпу какой результат? Стоит ли делать так или нет.... |
Автор: | Связист 9468 [ 05 июн 2024, 11:53 ] |
Товарищи! Значит что я сделал...нужно было снимать бампер передний и так совпало что авто греется при наборе скорости больше 100... нива е5 с кондеем...короче без переднего бампера обдув лучше и темпа больше 93 не поднималась...значит плохой обдув...скажите модет кто то дорабатывал бампер? Резал его или решетку от другого авто ставил? Блин на 214 такого не было...и кондей был и не грелась.... как можно модорнезировать бампер? Может тема есть? |
Автор: | Koncord [ 05 июн 2024, 16:44 ] |
Товарищи! Значит что я сделал...нужно было снимать бампер передний и так совпало что авто греется при наборе скорости больше 100... нива е5 с кондеем...короче без переднего бампера обдув лучше и темпа больше 93 не поднималась...значит плохой обдув...скажите модет кто то дорабатывал бампер? Резал его или решетку от другого авто ставил? Блин на 214 такого не было...и кондей был и не грелась.... как можно модорнезировать бампер? Может тема есть? Если честно, как-то жалко бампер резать хороший. А что до обдува - да, греется машинка в пробках, ничего не поделать, однако и вентиляторы неплохо работают. На 21214 грелась точно так же, хотя обдув у нее действительно лучше. В чем выгодный плюс на ШН - зимой никаких картонок на радиатор не нужно, а на 21214 из каждой щели продувало. Так что летом может быть и сойдут эти обрезания бампера, а вот зимой как-то не комильфо получится |
Автор: | aspb [ 05 июн 2024, 16:58 ] |
Koncord писал(а):
греется машинка в пробках В пробке на скорости 100 км/час ? Каким боком здесь бампер, если вентиляторы температуру сгоняют ? На трассе вентиляторы вообще должны молчать. Вполне хватает продува радиатора встречным потоком воздуха. А вентиляторы для того режима, когда встречного потока нет или он очень мал - городские пробки, тяжелая грунтовка на малой скорости... |
Страница 152 из 153 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
