Помпа - какую выбрать? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=6832 |
Страница 6 из 11 |
Автор: | Captain [ 09 сен 2022, 13:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помпа - какую выбрать? |
У likbez писал(а):
помпы 21073 с металлической крыльчаткой likbez писал(а):
необходимый зазор 1,1мм А какой зазор должен быть у помпы likbez писал(а):
с пластиковой крыльчаткой 2123 ? Не факт, что такой же.
Автор: | likbez [ 09 сен 2022, 15:40 ] |
@Captain , В книге по ремонту 21214 с помпой 2123 указан зазор 0,9-1,3 мм для пластиковой крыльчатки |
Автор: | Петруха [ 10 сен 2022, 08:05 ] |
zcfif писал(а):
likbez писал(а):
ощущения работы помпы PowerFull Classic с зазором более 3мм. Да еще на коробке написано, что ставить ее нужно только с прокладкой, что идет в комплекте!!! Толщина прокладки 0,85мм, а значит зазор будет полные 4мм. На оранжевой коробке старого образца ничего про прокладку нет, ставил без прокладки на герметик: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 3#p3277533 Прошла 2 года, по пробегу не знаю, проблем не было. Авто клиента продано в другие руки, дальнейшая судьба не известна. |
Автор: | zcfif [ 10 сен 2022, 09:26 ] |
Петруха писал(а):
На оранжевой коробке старого образца ничего про прокладку нет Петруха, уже пишут: |
Автор: | Mr.Me [ 06 ноя 2022, 22:37 ] |
Я взял TZA, типа мощную. Пока тф-тф-тф. Старая не текла, решил превентивно поменять, лежит в зипе сейчас. Ничего не регулировал, просто воткнул на штатную прокладку. Работает, струйка бьет, машина меньше греется. Не знаю, виноват ли снятый испаритель кондея, или всё же мощная помпа, но вентиляторы нынче срабатывают очень редко и достаточно быстро сбивают температуру. Возможно новый термостат помогает. Так же прогревается машина быстрее до рабочей температуры. |
Автор: | aspb [ 07 ноя 2022, 10:40 ] |
Помпа ОЖ не подогревает и не охлаждает. А вот у термостатов основная неисправность - это уменьшение рабочего хода. То есть он закрывается не полностью, пропуская ОЖ в радиатор - мотор греется долго, и не полностью открывается, ограничивая поток через радиатор - мотор медленнее охлаждается. |
Автор: | Mr.Me [ 07 ноя 2022, 17:14 ] |
Она быстрее переносит теплоноситель, быстрее отводит тепло от горячей зоны в холодную, в т.ч. внутри блока. Хотя и штатная тут спокойно справляется. А вот что греется меньше, думаю всё же заслуга помпы. |
Автор: | ev3658 [ 10 фев 2024, 12:43 ] |
И 30 000 не проходила, в буксе разлетелась и частично осталась в тайных лабиринтах двигателя. Вложение:
Комментарий к файлу: АвтоВаз её помпа
2024-02-10_12-42-47.jpg [ 83.15 КБ | Просмотров: 61 ] |
Автор: | Captain [ 10 фев 2024, 13:26 ] |
@ev3658 , в какой буксе? Букса это коробка подшипника колёсной пары у вагона. |
Автор: | aborigen@ [ 10 фев 2024, 14:04 ] |
Captain писал(а):
@ev3658 , в какой буксе? Букса это коробка подшипника колёсной пары у вагона. Я думаю в данном контексте имелось ввиду буксовании авто. Потому как был точно такой же случай, при штурме снежной целины от крыльчатки осталась одна "котеюшка", а остатки разбросало по блоку, и что характерно помпа была не старая, а с пробегом около 20 тыс. |
Страница 6 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
