Термостат http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=2458 |
Страница 66 из 68 |
Автор: | plaster [ 17 фев 2024, 17:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Термостат |
опелевский поздно итак открывается. надо дождаться, ща подскажут заодно тему закроем |
Автор: | Rikki [ 17 фев 2024, 19:34 ] |
dkrasny писал(а):
есть в природе термостат с электроклапаном внутри Ну так ВВА ж сообщал, постами выше, что есть нечто ВВА писал(а):
Именно с выводами ликтрическими. И называется именно так: электронный. Почему он называется ликтронным? А фих его знает. Кому интересно, почему бы не копнуть тырнет поглубже, ... Почему он так называется и тд? Мож то, что нужно... |
Автор: | dkrasny [ 17 фев 2024, 21:56 ] |
Rikki писал(а):
Ну так ВВА ж сообщал, постами выше, что есть нечто Читал.Rikki писал(а):
Кому интересно, почему бы не копнуть тырнет поглубже, ... Копал...Когда я задавал вопрос, имел в виду нечто другое. Как РХХ регулирует воздушный поток, в соответствии с сигналами от ЭБУ, так и электротермостат должен управлять потоками охлаждайки. А при необходимости температуру открытия-закрытия можно было бы регулировать. Не подогрев рабочего тела термостата, а именно задвижка, управляемая электрическими сигналами. Ведь поставили форсунки с компьютером вместо карбюратора. Почему нельзя сделать систему охлаждения управляемой от того же компьютера? |
Автор: | VVVolf [ 18 фев 2024, 21:37 ] |
dkrasny писал(а):
Почему нельзя сделать систему охлаждения управляемой от того же компьютера? А она уже есть. Почитай про последние двигатель, например БМВ. Мало того, управляется и система смазки, с помощью изменяемой геометрии масляного насоса. Например, движок a16xht на инсигниях или астра J |
Автор: | Rikki [ 19 фев 2024, 03:51 ] |
dkrasny писал(а):
Не подогрев рабочего тела термостата, а именно задвижка, управляемая электрическими сигналами. Имхо, с подогревателем, наиболее простой и надёжный вариант. Есть девайсы, в промисполнении, но они под маслогидравлику заточены, плавно управляют гидроприводами, управляется считай заданием с компа. Цена такой игрушки 400тр. |
Автор: | PPeterr [ 24 фев 2024, 23:45 ] |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сегодня обнаружил, после выхода из магазина, что под машиной свежая лужица. Посмотрел, пощупал - похоже на охлаждающую жидкость. Уже дома - полез смотреть. Мокрое в районе, где правый шрус от переднего моста отходит. Шланги охлаждающей жидкости прощупал - вроде сухие. На стоячей машине - не капает. Понять откуда накапало - сложно. Визуально это место - под термостатом. Обратил внимание, что на самом термостате как-будто покрытие (краска?) повзбухало, в районе где две части соединяются. Странное подозрение - как будто по корпусу при движении - течёт термостат. Термостат - Luzar, вот такой: Вложение: 1.jpg [ 49.83 КБ | Просмотров: 307 ] Вопрос: был ли у кого случай, чтобы такой термостат тёк во время движения по корпусу? На стоячей машине (с выключенным двигателем) течи не наблюдаю. |
Автор: | sanyok [ 24 фев 2024, 23:54 ] |
@PPeterr , Помпу посмотри. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Термостаты тоже по завальцовке частенько текут. |
Автор: | igor29 [ 25 фев 2024, 00:01 ] |
PPeterr писал(а):
Визуально это место - под термостатом. Подтяните все хомуты и посматривайте за уровнем. |
Автор: | PPeterr [ 25 фев 2024, 00:40 ] |
Спасибо за ответы. Помпу смотрел и щупал - сухая. Хомуты подтянул на всякий случай. Но они затянуты были. Надеюсь сразу после движения - глядеть на термостат, когда проблема проявляется (капает снизу охлаждающая жидкость, сразу после движения). Пока подозрения - термостат по завальцовке. Необходимо убедиться. После остывания - всё сухо было там. |
Автор: | Netman [ 25 фев 2024, 01:55 ] |
У меня текла помпа, сразу было видно, антифриз разбрызгивало на патрубки и на утеплитель капота. У вас на утеплителе есть следы антифриза? |
Страница 66 из 68 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
