 [ Сообщений: 671 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 17:37
  •  9603
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Суровый_ШНивавод , Тема давно прочитана, поэтому и решил взяться за него.
Суровый_ШНивавод писал(а):
Себе готовил так. Засверлил донце сверлом Ф3мм (примерно), этим же сверлом засверлил "дугу" термостата, в которую опирается шток. Там нужно засверливать очень аккуратно, потому что на "дуге" имеется небольшой выступ, и сверло упорно сбегает. В этом случае отверстие в донце Ф3мм служит как бы "направляющей" или "кондуктором". Потом рассверлил донце на Ф6,5мм, нарезал резьбу М8 (шаг резьбы неважен, какие метчик и плашка у Вас есть под рукой).
Именно этим сегодня пол дня занимался, вроде получилось. Осталось найти подходящий штуцер в который регулировочный шток вворачивается. Для штока уже есть длинный латунный винт М5.
ЗЫ: Пилить не стал. :smile_nod:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2018, 17:35
  •  240
  •  05 апр 2016, 11:47
  •  Воронеж.
Скоропостижно на 97 го...тысяче скончался родной Thomson температура не поднималась выше 75 :smile_puke: в колхозном сельпо купил некий STARNER за 300 рублев,поставил и ташкент в салон вернулся :smile_bigsmile: 89 стабильно по трасе при минус 20за бортом,смущает отсутствие отзывов,может кто пользует,интерестно на сколько хватит?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2018, 09:12
  •  2309
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
@ValekK9 , такую температуру держит если, да 300р, я бы радовался если зиму отходил))).
У меня родной томсон 84 держал, а после смены 79 в холода на трассе. Но при этом регулятор тепла на 2 часа и вентилятор на первой скорости, иначе мне тошно.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2018, 19:35
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
Поставил Metal incar, в салоне стало теплее, а двигатель холоднее. То есть раньше догнать до 80гр нужно было постараться, если по трассе то 72-74гр.(а если с горочки да газ отпустить то и до 68 падала), в городе по пробкам то до вентилятора догревался - то есть термостат клинило(вероятно на середине и закрывался он не охотно, хотя открывался четко на 80-82 - патрубок начинал теплеть как раз в этом диапазоне. Сейчас по городу 84-86, в пробках до 90-91, по трассе 84. Двигатель стал быстрее прогреваться.
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Сообщение Добавлено: 30 апр 2018, 20:36
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Уважаемые клубни,всех с наступившими и наступающими!
Подскажите пожалуйста,есть ли варианты температур у термостатов для Шевиков?
Хотелось бы похолодней на лето поставить.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 21:58
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот и у меня печалька наступила. Кончился мой Тойотовский термостат, сволач!!!!! Придёца собрать другой, на Хёндаевском этементе, на 82гр.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 05:41
  •  5698
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
Я чета расстроился за термостаты жигулёвские, на волге маялся ими и по отзывам вазоводов, завидовал им, что и ходят дольше моего и менять птьфу как.
Не пойму, почему термостат на 87 градусов, разве это нормально для мотора, разве это достаточно для печки в морозы? Вот прям хочется поменять термостат, который летом поменял, но понимаю, что он же держит заявленные 87.
ИМХО, былоб 92-94, как на змз-406, то и печки хватало бы на единичке и мотору легче. На волге не закрывал никакими одеялами никогда, хотя капот пустой был, тут капот и без одеяла держит хорошо, но термостат скотина.
Вощем я расстроен и пошел отсюдова в рюмочную.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 07:16
  •  18780
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
@shmakich , я всем предлогал переделать термостаты на регулируемые :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 07:26
  •  5277
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
А сколько километров и лет он отработал?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 10:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Фчира посмотрел, своял я его в апреле 13-го года. Получаеца 5,5лет, а на каком пробеге, убей не помню.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 671 ]  На страницу Пред.    След.
