Термостат http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=2458 |
Страница 53 из 68 |
Автор: | oapv [ 13 июн 2022, 19:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Термостат |
Олег79 писал(а):
Здравствуйте. Читать форум нет времени. Посоветуйте термостат. Зашел в магазин,сказали оригинальный 1500,а китайский 700 руб. Есть смысл брать китайский? За 1500 бери два китайских! Пс. Какой вопрос - такой и ответ ... |
Автор: | aspb [ 13 июн 2022, 20:48 ] |
Regento писал(а):
устал уже от 82-84((. Это нормально. А чтобы зимой было тепло надо заткнуть под торпедой толстым поролоном щель в соединении промежуточного воздуховода и отопителя. |
Автор: | Greka [ 16 июн 2022, 14:32 ] |
@aspb , буду очень благодарен если подробно и с картинками... |
Автор: | aspb [ 24 июн 2022, 20:16 ] |
У меня нет картинок. Разберите под торпедой как при замене радиатора отопителя и увидите стык воздуховода с коробом отопителя. Обычно пластик покоробленный и плотного стыка не наблюдается. |
Автор: | Стоматолог [ 30 сен 2022, 15:39 ] |
Всем привет! Нашел на драйве 2 двух человек которые ставили термостат от гранты на Шеви ниву. Пишут что в такой термос можно воткнуть нормальный импортный элемент и с разными температурами срабатывания. Один использовал какой то тройник от ваз 2108 другой от ваз 2110. Один не делал соединения на подогрев дросселя другой сделал. Один описывает сложности с размещением термоса в машине с кондиционером. Все делалось без сварки, пайки, сверления и других подобных средств, с помощью обычных компонентов и запчастей. Никто здесь не пробовал этот вариант? Если нужно могу выложить ссылки на работы только не знаю как. |
Автор: | lesk [ 30 сен 2022, 15:45 ] |
@Стоматолог , сделай и потом расскажешь! |
Автор: | waik [ 30 сен 2022, 16:19 ] |
@Стоматолог , так просто в тексте выложи ссылки. Посмотрим что да как. |
Автор: | Стоматолог [ 30 сен 2022, 17:32 ] |
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 361197065/ Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: https://drive2-com.turbopages.org/drive ... 312918168/ и правда что очень просто |
Автор: | bvm1954 [ 02 ноя 2022, 08:38 ] |
Работа по замене термостата на сегодня на СТО со своим складом з/ч оценивается в 1.000 рэ плюс термостат от 600 рэ (есть и на на 87⁰С). На всё гарантия! При таких ценах экономить на работе не имеет смысла. |
Автор: | dark70 [ 02 ноя 2022, 10:37 ] |
@bvm1954 , тут не в экономии дело. В нашем климате приходится подбирать термостат с температурой открытия как можно ниже, чтобы летом реже вентиляторы включались. У меня на 80 градусов. И при этом на трассе с устоявшейся скоростью 100 км/ч температура двигателя 96-98. А если по городу, так вентиляторы вообще не выключаются. Зато осенью при забортной +8 (сегодня) на трассе температура двигателя 84 градуса. Поэтому быстрая замена термоэлемента очень даже нужна, чтобы по сезону менять. На Калине я сделал регулируемый термостат, просто отверткой выкручиваю нужную температуру срабатывания, а вот на Шниве в нижнюю сторону фиг получится. И только не надо мне сейчас писать про грязные радиаторы, я в другой теме выкладывал фото, там за 9 лет нифига не набралось, чистота идеальная. |
Страница 53 из 68 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
