Основной вентилятор постоянно работает http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=3047 |
Автор: | Свирепый Миха [ 13 июл 2016, 02:18 ] |
Заголовок сообщения: | Основной вентилятор постоянно работает |
Приключилось Постоянно работает основной вентилятор охлаждения радиатора. Перестает - только когда разъем скидываешь. ![]() ![]() |
Автор: | 1AlexD [ 13 июл 2016, 05:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Основной вентилятор постоянно работает |
@свирепый Миха , Датчик температуры, который возле термостата, или реле вентилятора. |
Автор: | xytaxis [ 13 июл 2016, 20:27 ] |
Реле вентиляторов поменяй местами, посмотри что будет. ну и да - про датчик температуры правильно сказали - работающий один вент на постоянку - аварийная программа при глючащем датчике. по идее должно CE зажигать, но не всегда бывает. по БК бы посмотреть прыгает температура или нет. |
Автор: | Rikki [ 13 июл 2016, 21:03 ] |
Свирепый Миха писал(а): Реле залипло? Да. Если датчик в обрыве, то молотили оба и была чек ошибка. Если б датчик врал, то молотил бы вполоборота один или оба. Правда возможен вариант 2 дефектов, тогда сложнее (типа вент один сгорел, а датчик просто врёт). |
Автор: | Andrew_J [ 30 июл 2016, 20:00 ] |
Всем здравствоать. Строго не пинайте. Прикупил себе Шниву 2004 года. До этого никогда ни чем подобным не владел. Сегодня проехался на ней, встал,заглушил, вентелятор работает. Постояла мину 5, вентелятор все равно работает, причем работает левый вентелятор. По приборке температура чуть выше чем 90. Пока просто разъеденил разьем. В чем может быть проблема? |
Автор: | Димася [ 08 авг 2016, 20:49 ] |
Привет,я столкнулся с такой же проблемой( Подскажи как вылечил? |
Автор: | aku54aku54 [ 09 авг 2016, 14:59 ] |
Читай выше ,тут всё уже разжёвано !!! |
Автор: | Smiff-68 [ 09 авг 2016, 15:21 ] |
Димася писал(а): Привет,я столкнулся с такой же проблемой( Подскажи как вылечил? Кроме неполадок , может это нормальной работой . Не глушу машину пока винты не отработают и не скинут температуру . Заглушил с работающими винтами - винты охлаждают радиатор , циркуляции нет и охлажденная ОЖ не поступает к датчику . Так они будут работать долго . |
Автор: | rv3um [ 09 авг 2016, 15:32 ] |
Легким ударом по низу бардачка разлепляется залипшее реле, если торопишься а он молотит. Чаще всего причина |
Автор: | Glu777 [ 09 авг 2016, 21:57 ] |
@Димася , а там АРМ или Силич не стоит случайно? |
