Замена помпы с фотографиями http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=408 |
Страница 1 из 34 |
Автор: | Швед [ 13 дек 2007, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Замена помпы с фотографиями |
Гатовим шланг и тазик для слива антифриза. ![]() ![]() Потом снимаем воздуховод. ![]() ![]() Откручиваем три гайки под ключ на десять с вентилятора чтоб его задвинуть к радиатору. ![]() ![]() Срываем болты шкива помпы ключом на тринадцать. ![]() Ослобляем натяжной ролик ремня две гайки ключом на десять. ![]() А эту ключом на тринадцать. ![]() ![]() Ослобляем ремень и снимаем его а за ним и сам шкиф помпы. ![]() ![]() ![]() Далие сливаем Антифриз откручиваем пробку на блоке прижимаем шланг к отверстию и весь антифриз по шлангу стекёт в тазик. Только пробку на расширительном бочке надо перед сливом открутить для сброса довления а потом опять закрутить для откручивания пробки в блоке после того как прижали шланг вновь откручиваем пробку расширительного бочка. ![]() Потом откручиваем помпу ключом на тринадцать и выводим её на ружу. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Чистим от старой прокладки ![]() ставим новую намазав её герметиком с двух сторон. ![]() Ставим новую помпу,заводить точно тагже как вынимали старую. ![]() Всё собираем в обратной последовательности. Инструмент которым я пользовался. ![]() Ну собственно и я Сам ![]() ![]() Модераторы если посчитаите нужным разместите в фаг. |
Автор: | Alex195022 [ 13 дек 2007, 20:31 ] |
А ремешок не пора менять? |
Автор: | Швед [ 13 дек 2007, 20:34 ] |
Alex195022, Уже стоит новый. |
Автор: | Dmchehow [ 13 дек 2007, 20:40 ] |
надо в ФАК :!: |
Автор: | CATAHEHOK [ 13 дек 2007, 20:57 ] |
а почему фотки не все????...и зачем вентилятор трогать....и так все вынимается : |
Автор: | Швед [ 13 дек 2007, 21:11 ] |
CATAHEHOK, Ещё редактирую терпение, ![]() |
Автор: | Гость [ 13 дек 2007, 21:24 ] |
Швед, Зачотный пост. И фотки очень показательные. Сам все проделывал точно так же (только вентилятор не трогал). Одно но - всё это исполнимо по фоткам лишь в одном случае - если удастся снять шкив помпы! |
Автор: | Andy2 [ 13 дек 2007, 22:40 ] |
Зачед. Еще быстрее если тосол не сливать. Шланг /тазик не приспосабливать. Достаточно пережать толстый шланг из расширительного бачка. Выльется ~1литр, но у тебя там канистра на 4-ре гляжу ![]() Не понял сначала, что у тебя в блоке цилиндров под 3-й свечей, не идентифицировал сразу, потом только посмотрел на регион и подумалось, что подогрев. Нет? |
Автор: | Швед [ 14 дек 2007, 05:47 ] |
Andy2, Подогрев ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 14 дек 2007, 07:18 ] |
Я тоже долго смотрел, пока понял, что подогрев. С вентилятором вариант интересный - пригодится. Уппитый ап стенку, а какие проблемы со шкивом? Стронуть болты? Есть разные варианты, как это сделать. |
Страница 1 из 34 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
