Хомуты системы охлаждения http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=419 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | Captain [ 09 июн 2021, 07:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хомуты системы охлаждения |
Крематор писал(а):
патрубки еле снял. Это наоборот хорошо. Легко снимаются "сопливые" патрубки. |
Автор: | Rael [ 09 июн 2021, 12:19 ] |
Крематор писал(а):
намазал Литолом - так он после пары лет в клей превратился, патрубки еле снял ИМХО, в клей превратился не литол, а разбухший от него резиновый слой патрубкаДобавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Chek_Fedor писал(а):
А что скажите о таких Такие у меня на патрубках основного радиатора (4 шт) уже 3-й год абсолютно герметичные |
Автор: | Alex_MAN [ 09 июн 2021, 12:56 ] |
Rael писал(а):
ИМХО, в клей превратился не литол, а разбухший от него резиновый слой патрубка Именно... Шланги системы охлаждения делаются из EPDM, а этот материал ни хрена не маслобензостойкий, его литолом просто разъело.. |
Автор: | Captain [ 09 июн 2021, 16:17 ] |
Alex_MAN писал(а):
разъело Страшное слово... Но единственный способ надёжно избавиться от коррозии алюминиевых деталей под патрубками это именно приклеить патрубки к ним. И литол позволяет этого достичь. Иначе под патрубками развивается коррозия, по которой охлаждайка будет просачиваться наружу. Так что выбирайте сами — либо лёгкость разборки, либо герметичность. |
Автор: | Alex_MAN [ 09 июн 2021, 18:52 ] |
@Captain , на моем авто всё на сером герметике сидит, так что проблем с герметичностью и коррозией нет.. И шланги при этом не разъедает.. |
Автор: | Rael [ 09 июн 2021, 19:22 ] |
Alex_MAN писал(а):
всё на сером герметике сидит аналогично так же делаю на всех машинах после Пассата, у которого под всеми патрубками на люминии была вспухшая труха
Автор: | Captain [ 09 июн 2021, 19:26 ] |
У герметика есть один недостаток — если коррозия уже началась, то он её не остановит. Он к рыхлой поверхности не прилипает. Да и не для этого он. А для сборки корпусов, установки крышек. |
Автор: | likbez [ 09 июн 2021, 19:42 ] |
Rael писал(а):
Chek_Fedor писал(а): А что скажите о таких ничем имхо не отличаются от червячных |
Автор: | Fartoviy42 [ 09 июн 2021, 19:48 ] |
Captain писал(а):
Но единственный способ надёжно избавиться от коррозии алюминиевых деталей под патрубками это именно приклеить патрубки к ним. И литол позволяет этого достичь. Иначе под патрубками развивается коррозия, по которой охлаждайка будет просачиваться наружу. Так что выбирайте сами — либо лёгкость разборки, либо герметичность. сам придумал? или кто то шепнул бред сумашедшего а если поставить правильный хомут который давит норм то как по твоему должен оказаться антифриз между штуцером и патрубком чтобы там корозия образовывалась ? а корозия от чего должна образоваться ? |
Автор: | Rael [ 09 июн 2021, 19:52 ] |
likbez писал(а):
ничем имхо не отличаются от червячных отличаются и весьма сильно в лучшую сторону, особенно на относительно небольших диаметрах. В районе винта тут правильная окружность а не прямая подошва. Плюс они шире в 2.5 раза
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
