Хомуты системы охлаждения http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=419 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | Captain [ 09 июн 2021, 20:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хомуты системы охлаждения |
Fartoviy42 писал(а):
сам придумал? или кто то шепнул бред сумашедшего Обозвать тебя мудаком за такое обращение будет некрасиво, поэтому я не стану. Fartoviy42 писал(а):
как по твоему должен оказаться антифриз между штуцером и патрубком чтобы там корозия образовывалась ? Антифриз или вода — я не знаю. А коррозия появится так же, как образуется коррозия между металлом и краской. |
Автор: | Alex_MAN [ 09 июн 2021, 22:02 ] |
Captain писал(а):
У герметика есть один недостаток — если коррозия уже началась, то он её не остановит. Он к рыхлой поверхности не прилипает. Без доступа воздуха и воды или тосола (которые герметик блокирует на 100%), никакого прогресса коррозии не наблюдается. Ну и да, если что-то уже рыхлое и отваливается, то это нужно зачистить, естественно. |
Автор: | Крематор [ 11 июн 2021, 06:26 ] |
@Rael , приклеились силиконовые. Их, надеюсь, Литол не разъедает? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 11 июн 2021, 08:11 ] |
а коррозия от чего должна образоваться ? От говнянного антифриза! |
Автор: | Rael [ 11 июн 2021, 10:25 ] |
Крематор писал(а):
приклеились силиконовые. Их, надеюсь, Литол не разъедает? Не могу обнадежить, не знаю .
Автор: | Alex_MAN [ 11 июн 2021, 10:39 ] |
Крематор писал(а):
@Rael , приклеились силиконовые. Их, надеюсь, Литол не разъедает? Силикон не стоек к маслам и смазкам. А с температурным воздействием и подавно. |
Автор: | Крематор [ 06 сен 2021, 05:19 ] |
Менял термос и заметил, что пружинный хомут (на патрубке подогрева дросселя) от частого разжатия до упора ослаб и тосол сочился от легкого воздейстия на шланг. Соседний как новый. |
Автор: | Chek_Fedor [ 22 сен 2021, 22:15 ] |
Rael писал(а):
отличаются и весьма сильно в лучшую сторону, особенно на относительно небольших диаметрах. В районе винта тут правильная окружность а не прямая подошва. Плюс они шире в 2.5 раза пришли вместе с силиконовыми шлангами, на вид супер, а там посмотрим.
Автор: | dark70 [ 26 окт 2023, 21:23 ] |
Хочу заказать , подскажите размер пружинных хомутов. Интересует размер для тех где 32.5 мм. Добавлено спустя 48 минут 15 секунд: И вообще не в курсе как у меня на этих патрубках очутились хомуты 35 мм. Надевать получается только с матами. Хотя на хомутах написано МU 41. Но там даже при полном сжатии усиков, все равно еле-еле налазит. |
Автор: | Regento [ 26 окт 2023, 22:22 ] |
dark70 писал(а):
Надевать получается только с матами. этот вопрос можно легко закрыть, обзаведясь специальным гибким сьемником пружинных хомутов. (Или позаимствовать у любителей ВАГов, там без него никуда).
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
