Рабочая температура двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=423 |
Страница 33 из 75 |
Автор: | andb [ 07 окт 2016, 16:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочая температура двигателя |
на панеле приборов указатель .поэтому требовать от него точных показаний не правильно.стрелка находится в зоне нормаоьно йработы и это все на что его можно использовать... у мну после отказа помпы бк с температурой самый востребованный вариант. |
Автор: | ВВА [ 07 окт 2016, 16:23 ] |
@anjey_osen , Вот ведь , блин! С точностью до наоборот. Датчик мозгов 3,14.. дел. А родной датчик приборки как? Ты его не снимал? Я вот как- то не акцентировал тебе ,но замечал. Если датчик мозгов стоит около ста рублей- не бери и не ставь. Нормальный стоит под триста. Если найду в гараже латунные части- сфотаю. Но точно помню, что дешёвый датчик красиво сделан на нем маркировка с фирмой даже лазером по латуни. Только внутри заместо теплопроводной пасты какой то компауд, похоже силиконовый, с воздушными пузырями. Да и сам датчик- шарик много меньше и какой то шибко уж китайский. Плюс к тому соединён пайкой... По датчику приборки -не скажу, не разбирал. Точности ты добился просто шикарной. Толщина стрелки- это фигня.. Таперича по приборам завсегда заметишь, если что-то с помпой или термостатом. У меня у самого руки зачесались чайник в моторном отсеке кипятить! |
Автор: | andb [ 07 окт 2016, 16:32 ] |
немного про датчики и их проверку |
Автор: | anjey_osen [ 07 окт 2016, 16:42 ] |
andb писал(а): на панеле приборов указатель .поэтому требовать от него точных показаний не правильно.стрелка находится в зоне нормаоьно йработы и это все на что его можно использовать... у мну после отказа помпы бк с температурой самый востребованный вариант. поздно) уже взяты на пробу шесть датчиков указателей температуры на панели)) после работы буду их варить а моторном отсеке)) хорошо хоть жена не знает, чем я занимаюсь... |
Автор: | Rikki [ 07 окт 2016, 16:47 ] |
andb писал(а): встает закономерный вопрос... как долго новые отобранные датчики будут показывать корректные показания температуры? есть ли гарантия, что завтра через неделю эксплуатации, от постоянного нагрева они снова не начнут врать?! Гарантия есть. Полупроводник стабильная структура. У тебя уникальный случай, чтоб датчик повысил своё сопротивление . Совпало, что после прошивки Но совпадения бывают и не такие. anjey_osen писал(а): внял мудрому совету BAA BAA всегда мудро говорит, за это уважаю сильно. |
Автор: | andb [ 07 окт 2016, 16:50 ] |
@anjey_osen , ну а как еще нормальные детали в магазине покупать?только так.ибо не известно что продают.есть идея пробовать от ино.но тут я пока в раздумьях |
Автор: | anjey_osen [ 07 окт 2016, 16:56 ] |
ВВА писал(а): А родной датчик приборки как? Ты его не снимал? да нет еще, после работы то возился, то в магазин, то в гараж, датчики варить..) в выходные будет больше времени в гараже, солью охлаждайку и выкручу датчики что стоят, вот их и замерю... Цитата: Я вот как- то не акцентировал тебе ,но замечал. Если датчик мозгов стоит около ста рублей- не бери и не ставь. Нормальный стоит под триста. Если найду в гараже латунные части- сфотаю. Но точно помню, что дешёвый датчик красиво сделан на нем маркировка с фирмой даже лазером по латуни. Только внутри заместо теплопроводной пасты какой то компауд, похоже силиконовый, с воздушными пузырями. Да и сам датчик- шарик много меньше и какой то шибко уж китайский. Плюс к тому соединён пайкой... вот мне кажется эти шесть датчиков как раз эти дешевое г...но! с виду блестят как цацка, гравировка на латуни, стоят 168 рублей... а факт измерений унылый по ним Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: Rikki писал(а): BAA всегда мудро говорит, за это уважаю сильно. мужики вам всем спасибо за мысли, советы и информацию!! ибо коллективный разум - это сила! (с) кто-то тут из местных так говорил) согласен полностью! andb писал(а): @anjey_osen , ну а как еще нормальные детали в магазине покупать?только так.ибо не известно что продают. кроме как бл...во я это никак не могу назвать!!! почему я, простой колхозник, должен изучать основы диагностики, собирать измерительные стенды, изучать целевые показания датчиков и т.д., ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСТО ПРИДТИ В МАГАЗИН, СКАЗАТЬ ЧТО МНЕ НУЖНО, ПОСТАВИТЬ И ЗАБЫТЬ ОБ ЭТОМ???!!! Цитата: есть идея пробовать от ино.но тут я пока в раздумьях тоже думал в эту сторону, но беглый поиск не выдал иносранных аналогов, да и в нашей деревне если что иномарочное заказывать - то это только через три дня привезут... |
Автор: | andb [ 07 окт 2016, 18:51 ] |
после косяка в сервисе в магазине специально брал калужский(если память не изменяет).ибо предлагали на выбор разных |
Автор: | Мутабор [ 08 окт 2016, 21:13 ] |
Ну что правдоискатели?! Где истина? Сколько датчиков сварили? |
Автор: | andb [ 19 окт 2016, 12:23 ] |
andb писал(а): После ремонта головы температура стала 81.на контроле еще одна шина также показывает.стало как-то прохладнее,раньше было 83 и выше. Правда сервис мены сменили датчик температуры поэтому может быть и из-за этого.термостат метал инкар.думал может термос глючи .трогал при 81 холодный.видимо работает как надо. после открытия термостата температура становится гдето 77-78 .по бк.но и на панеле стрелка заметно не доходит до отметки 90.да и салоне прохладнее.может ли термостат глючит.типа открылся то он вовремя а закрываться не желает? |
Страница 33 из 75 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
