Механическая внешняя чистка радиатора.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=42602
Страница 1 из 3
Автор:  Rikki [ 04 ноя 2016, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  Механическая внешняя чистка радиатора.
Вопрос у меня к форумчанам. И простой и сложный одновременно. Как прочистить радиатор, без снятия, от всякой фигни, типа семян растений, мух, грязи и тд. Вродь как надо снутри мусор выпихивать, а там венты и не подлезешь. Технология однако, и керхером на мойке не попросишь.
Автор:  Smiff-68 [ 04 ноя 2016, 17:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Механическая внешняя чистка радиатора.
Пробуй пылесосом .
Автор:  bvm1954 [ 04 ноя 2016, 18:06 ]
@Rikki , Шеви нива 2007г. Двухрядники и ступицы от МВН. Пружины Рейд -т. Натяжитель Исаи. БК Штат шеви вектор м. В багажнике пустая бутылка из-под портвейна 777, желтый стакан, засохший огурец и ещё что-то....
Авто с кондеем или без.
Вот это действительно нужная информация по теме.
Если без кондея, то радиатор, обработанный (естественно снаружи) каким-нить очист. двигателя, ферри, моется из мотор.отсека струёй воды.
Если всё плохо, радиатор снимают с машины для промывки. В таком случае, его дешевле выкинуть и поставить новый. Я бы так и сделал.
Сам в проф. целях на мойке заливаю радиатор пеной с последующей промывкой, т.е. не жду, когда он превратиться в монолит.
Автор:  ВВА [ 04 ноя 2016, 18:17 ]
Сам жеж знаешь, если не отмыть сразу, через сутки следы от мух со стекла фары с первого раза фих отмоешь... Фери и всяким, что у жены стыришь отмачивать приходится. Стеклоочиститель тоже не плохо.
Тут не стекло.
Присоединяюсь к предыдущим постам.
Сухое можно высосать пылесосом, остальное - отмачивать. Лучше и быстрее в конечном итоге- в корыте.
Потом-кёрхер с приличного расстояния, чтоб не помять.
Если радиатор проработал где нить под 60 тыс. , я бы поставил новый.
И самое главное, на будущее:
Надо поставить сетку.
Автор:  xytaxis [ 04 ноя 2016, 19:04 ]
керхером мыли на мойке, ничо страшного не произошло :smile_cool:
Автор:  ВВА [ 04 ноя 2016, 19:14 ]
Сдуру можно и письку сломать.
Новый радиатор, медный. Потек. Попросил шоферов слегка отмыть от грязи в автомойке.
Отмыли... Извинились конешно, сколько выпито, а тут...
Привыкли , блин к государственному.
Автор:  Нивер [ 04 ноя 2016, 21:38 ]
оренбургские радиаторы они такие... два потекло за год..
Автор:  Serge N [ 04 ноя 2016, 21:54 ]
способ 1
снимаю облицовку радиатора
на шланг подключенный к обычной водопроводной магистрали надеваю садовый распылитель со сменными соплами сначала промываю "душем"
в одну руку беру фальцевую (плоскую) жесткую щетинную кисть (шириной 50мм) в другую распылитель
открываю воду работая кистью одновременно промываю радиатор плоской "кинжальной" струей
так делал однажды потом только насухую
способ 2 - обычной ЛЮБОЙ автомойкой
Но! близко к плоскости радиатора не подносить. Вся хитрость моек в том что они эффективно работают ТОЛЬКО на близком расстоянии.
В данном случае ничего радиатору не будет если дистанция не менее 10см
А вообще - как же надо ездить что бы понадобилось так мыть. Я обычно 2 раза в сезон просто кистью чищу мух и ос.
Автор:  Rikki [ 05 ноя 2016, 06:21 ]
Спасибо. Технологию понял, снять облицовку, замочить на сутки, промыть струёй, щёткой.
Автор:  podrez [ 05 ноя 2016, 15:34 ]
Я поступаю проще! Изготовил два провода с наконечниками. Снимаю ответный разъем с одного вентилятора и одеваю наконечники на разъем вентилятора и подключаю напрямую к аккумулятору (меняя полярность проводов на аккумуляторе заставляю вентилятор крутится в разные стороны). Кроме того (шнива с кондеем) беру ершик (раньше продавался в хозтоварах для мытья бутылок) и запускаю его между двумя радиаторами. Та же процедура со вторым винтом. Довольно много мусора вылетает! Перед первым винтом поставил рамку с москитной сеткой (изготовил рамку из старой домашней сетки с пластикого окна). Удачи.
