замена термостата http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=427 |
Страница 1 из 18 |
Автор: | mashinist [ 15 авг 2009, 19:58 ] |
Заголовок сообщения: | замена термостата |
Подскажите пожалуйста : как с наименьшими потерями тосола заменить термостат |
Автор: | Гость [ 15 авг 2009, 20:28 ] |
Надо сделать так - взять струбцину, или нечто похожее, и пережать трубки, от термостата до расширительного бачка. Потом можно снимать термостат. Всё, что ниже термостата не выльется |
Автор: | mashinist [ 15 авг 2009, 20:32 ] |
Уппитый ап стенку, спасибо .завтра буду делать |
Автор: | Братан [ 15 авг 2009, 22:22 ] |
если нет струбцины, то пару одинаковых рожковых ключей стягиваешь болтами, просто и держит гуд! |
Автор: | interface [ 15 авг 2009, 22:45 ] |
Братан, : Йо! Век живи век учись... ![]() |
Автор: | interface [ 15 авг 2009, 22:47 ] |
mashinist, Кстати, термостат лучше проверить перед установкой, при какой температуре он открывается, ибо я купил термостат, поставил, и мну рабочая температура упала до 84-х градусов. И не только у мну. |
Автор: | mashinist [ 15 авг 2009, 23:12 ] |
interface, как проверить ? |
Автор: | ansokol [ 16 авг 2009, 08:15 ] |
ну по старинке ессно..... плита, кастрюлька, термометр... |
Автор: | Дарт Мол [ 16 авг 2009, 08:30 ] |
Чтобы сохранить тосол, надо отвернуть пробку на радиаторе и подставить под неё ёмкость. А чтобы не сильно текло, горловину расширительного бачка не открывать. |
Автор: | tutaev [ 08 дек 2012, 12:15 ] |
у меня стрелка стоит на делении между 50 и 90, это нормально? а то уж намылился менять ... |
Страница 1 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
