избыточное давление в расширительном бачке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=440 |
Страница 1 из 22 |
Автор: | Павелл1988 [ 15 янв 2010, 13:39 ] |
Заголовок сообщения: | избыточное давление в расширительном бачке |
При долгой поездке в расширительном бачке повышается давление , это нормально или это может повредить радиатор ?? когда откручиваешь крышку расш.бачка он сдувается . Молжет ли не работать крышка , не стравливает избыточное давление ?? |
Автор: | Allin [ 15 янв 2010, 13:46 ] |
Может так проще? http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%94 ... 853&lr=194 |
Автор: | radiorus [ 15 янв 2010, 13:55 ] |
Павелл1988, наша система работает под давлением и поэтому бачок раздувается. Это нормально. Через несколько часов, если открыть крышку, то шипеть уже ничего не будет. Если давление будет избыточным, то скорее лопнет бачок, а не радиатор. |
Автор: | Павелл1988 [ 15 янв 2010, 14:00 ] |
я не говорю что лопнет радиатор , но он может потечь в местах пайки ?? |
Автор: | Павелл1988 [ 15 янв 2010, 14:03 ] |
У брата просто такая же ситуация была , крышка расш.бачка не стравливала давление и потек радиатор в местах пайки , но это на калине . Может ли на ШН быть так же ?? |
Автор: | Alex195022 [ 15 янв 2010, 14:47 ] |
Цитата: крышка расш.бачка не стравливала давление и потек радиатор в местах пайки
Сомневаюсь, чтобы это было причиной. А за крышкой надо следить. |
Автор: | kreator [ 15 янв 2010, 21:24 ] |
Павелл1988, У Машин 2008 года было время с брак радиаторами, я не исключение (лопнул левый пласмассовый бачёк радиатора, заменили по гарантии радиатор) щас пока все в норме, а как и все думал на нжний патрубок |
Автор: | Aspid [ 18 янв 2010, 22:19 ] |
1-кроме левого бочка, другого нет 2- радиатор не разорвет 3- поменяй крышку радиатора, не надо разбирать, подрезать пружину, узнавать что мембрана в крышке работает в две стороны, продувать ртом и говорить что она продувается только в одну сторону. всё намного проще и быстрее, левой рукой откручиваеш старую крышку, правой закучиваеш новую, перекладываешь старую в правую руку посельней размахиваешся и выкидываеш, если не успел, порвет бочек, ремонту тоже не подлежит, подлежит замене, патрубки сажаются на силикон-красный, всё : |
Автор: | Panzerfaust [ 18 янв 2010, 23:03 ] |
А все-таки подрежь пружинку и будет тебе счастье ![]() |
Автор: | AR [ 18 янв 2010, 23:08 ] |
Aspid писал(а): 3- поменяй крышку радиатора, не надо разбирать, подрезать пружину, Ушёл искать крышку радиатора : : Aspid писал(а): патрубки сажаются на силикон-красный, всё :
Т.е. если на белый или черный держать не будет ? |
Страница 1 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
