Температура ОЖ 95 С на холостых. В чем проблема?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=56903
Страница 1 из 3
Автор:  Jesus Almeyda [ 10 апр 2018, 21:40 ]
Заголовок сообщения:  Температура ОЖ 95 С на холостых. В чем проблема?
Товарищи, подскажите. Рассказываю.
На лютом морозе кончился термостат в феврале, заменил, все ок.
Ездил в мороз. Потом недели 2 стояла, как раз потеплело.
Сегодня поехал и вот такое дело:
За бортом 15-18 градусов.
Температура ОЖ 90 градусов во время движения. На светофорах поднимается до 95, включается 1 карлосон и... работает не переставая, держит 95 градусов, ниже не опускает. Проверил - можно 5, 10 минут простоять - будет 95 градусов и работать вентилятор.
Поедешь - опустится до 90 градусов.
Замеры сделаны elm, нижний патрубок горячий, ОЖ льется как положено, вроде не грязная, помпа сидит четко, не шумит и визуально работает.
Что происходит? Я так не хочу.
Автор:  Dmchehow [ 10 апр 2018, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Температура ОЖ 95 С на холостых. В чем проблема?
Ну так сам вопрос и имеет ответ менял термостат и он оказался не рабочим..
Автор:  sanyok [ 10 апр 2018, 21:56 ]
Ну почему обязательно нерабочий. Наверное темп. открытия у него выше.
@Jesus Almeyda , 95 градусов у тебя на БК выставлена? Попробуй выставить выше, будет ли дальше греться. На ходу четко 90 держит, или плавает?
Автор:  Jesus Almeyda [ 10 апр 2018, 22:37 ]
Рабочий термостат, ездил в мороз несколько дней, дней 7 - все четко.
Да, на ходу четко 90.
Вентилятор на 95 и был выставлен - сгонял до 90 на холостых. А теперь перестал. БК нет)
Автор:  sanyok [ 10 апр 2018, 22:43 ]
Дык потеплело же. Раз держит четко, значит все нормально. А на холостых если не обдувать, так и вовсе закипит, даже в мороз.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 10 апр 2018, 23:22 ]
@Jesus Almeyda , Не мешало бы и радиатор помыть, после зимы.
Автор:  Jesus Almeyda [ 10 апр 2018, 23:58 ]
Был бы радиатор, то остывало бы - медленно, но остывало, но я помою в субботу. А тут хрень какая-то.
Сосед-дед сказал, что может термостат на 95 градусов настроен. Такое может быть?
95 это вроде же слишком большая температура для нашего двигателя.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 11 апр 2018, 00:14 ]
Ерунду твой сосед сказал. Зимой, от двигателя тепло отводят два радиатора, а щас (весной) только один, и тот грязный. Тут два варианта, или термос окалел, пака машина стояла две недели, (но ты пишешь, што нижний патрубок горячий), или грязный (забитый) основной радиатор, который плохо отводит тепло.
Автор:  Jesus Almeyda [ 11 апр 2018, 15:11 ]
Больше нет идей?) У нас тут теплеет.
Автор:  Alex_MAN [ 11 апр 2018, 15:32 ]
@Jesus Almeyda , термостат меняй, чо тут думать... Нормальный термостат (который с завода) держит на ходу по трассе 86-87 градусов, независимо зимой или летом. Ну разве что в сильный мороз с печкой на 2-3 скорости температура может до 85 опуститься. У тебя же явное превышение, полудохлый он какой-то. Скорее всего заклинил в слегка приоткрытом состоянии...
