 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Вентилятор двигателя коротит?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 11:16
  •  56
  •  05 апр 2017, 15:49
  •  Ижевск
Перебрал я по весне карлсонов, но один так и не захотел нормально работать. Сейчас он при включении щелкает реле каждые 2-3 секунды и при этом загорается ЧекЭнжин. Ощущение что что-то коротит при его работе.
Менял фишку с соседним вентилятором, так же. Сосед работает нормально.
При переборке в этом вентиляторе была подвисшая щетка и явный перегрев.
Разобрал корпус без съема карлсона, достал плату. Вроде внешне нормально все. Только лак облез на одной катушке местами. Может кто наведет на мысль, что смотреть/менять или как проверить более предметно?
vgAAAgMvyOA-960.jpg [ 133.28 КБ | Просмотров: 1970 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор двигателя коротит?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 16:20
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вижу что вверху(по фото где конденсатор) явно грелось соединение медного канатика - пропаяй все контакты щеток с платой. + - на "правой" щетке скрутка(?).
Короче - ревизию делай всем соединениям. В авто большиство потребителей - сильноточные(т.е. потребляют много по току) от того малейший неконтакт - сразу греется сильно. И заодно смажь подшипники. Момент пуска сабжа довольно большой - т.е сопр. вращению и так великовато, а тут еще непропай похоже.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 16:24
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
В якоре тоже может быть кз
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 17:21
  •  7702
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Судя по всему щетка грелась очень здорово, пружина скорее всего потеряла свои свойства и не будет нормально прижимать уже. Я пытался восстановить нечто похожее, но в итоге ничего хорошего не вышло, поменял вентилятор. Его, кстати, можно купить один, без рамки.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 23:40
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
У вас неисправна цепь управления, скорей всего реле под замену. Реле, судя по фотке, умерло изза нагрева цепи и контактов.
Мозгам пофиг на нагрузку, даже если ее нет реле всеравно должно включиться, ошибки даются только по цепи управления. Мозги вентиляторов(силовую часть) не видят.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 11:10
  •  56
  •  Ижевск
Как я ранее писал, если перекинуть фишку с соседнего вентилятора, который работает нормально, то результат такой же, следовательно с цепью управления, как мне кажется, все ок.
Достал плату, пропаяю-проверю. Нет там не скрутка, просто жгутик немного расплелся.
Еще такой вопрос к знатокам, для чего в схеме дроссели (катушки на сердечнике) и конденсаторы? Какая у них функция?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 11:46
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
Замена в сборе вас спасет)))) ну, или, пару раз в неделю разобрать-собрать. Тут уж у кого на что есть время, и кто что понимает под удовольствием)))
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 13:30
  •  56
  •  Ижевск
Спасет-то спасет, но что-то дорого больно :) Вообще, один вентилятор после перебора работает с весны нормально, так что не всегда все потеряно :)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2018, 14:44
  •  1645
  •   44
  •  VRN
какая у них функция?
если встать осциллографом на шину 12в в авто - от вида помех дурно станет. Вот что б минимизировать помехи от работы ДПТ (двигателя пост тока) дросселя с конденсаторами применены.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2018, 16:57
  •  9627
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@sibok , Обмотки ротора как себя чувствуют? Если перегреты то там вероятно короткозамкнутые витки имеются. Отсюда перегруз сети с просадкой напруги, вот и чек.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
