Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 19:18
  •  4
  •  22 янв 2016, 14:49
Приветствую. Вот какая проблема возникла. Борткомпьютер стал показывать температуру двигателя всегда 95 градусов. Спустя пару дней - всегда 55 градусов. Собственно, "мозги" видят то же самое: машина с баааальшим трудом заводится на холодную (при этом прогретая - без проблем), карлсоны включаются произвольным образом (в том числе при холодной, нуль градусов, машине). Датчик стрелочный показывает температуру корректно. Решил, что дело в датчике температуры, который в районе термостата вкручен (с него же на мозги данные идут, да?..). Купил новый датчик, снял клемму со старого, хорошо не стал выкручивать еще, надел на новый датчик - а хрен. Те же самые 55 градусов. То есть не в датчике дело. А в чем тогда?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 20:05
  •  16545
  •  28 фев 2007, 11:13
В проводке, скорее всего. Наука о контактах.
Спросить, посоветоваться: +7 (968) 394-8739 Виктор (Glu) Глуздовский
ВНИМАНИЕ!!! Запись на ремонт не веду, и по ценам подсказать не смогу!!!)))
Запись на ремонт: 8 (495) 725-7899 - ВОСТОК, 8 (495) 725-7876 - ЮГ Оценить ремонт: niva777.ru/index.php/calcrem
Клубный сервис niva777.ru - умеем почти все!...:)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 20:09
  •  265
  • 68
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@jive , попробуй в разъём сунуть любое сопротивление. Посмотри показания .
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 20:17
  •  4
На изменение сопротивления на клеммах никакой реакции не было....
Так-с. Решение проблемы нашлось неожиданное: на другом форуме подсказали скинуть массу на некоторое время. И все заработало, похоже. По крайней мене теперь температура вверх дошла нормально. Жду теперь пока остынет, чтобы полностью убедиться в результате.
Надо же, hard reset, оказывается, в этой электронике тоже помогает...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 20:20
  •  16545
получается, это странный глюк самого ЭБУ. СНими-поставь на всякий случай разъем эбу до кучи, хуже не будет.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 20:40
  •  1522
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
хард ресет - это режим "форсаж" на бк .... на будущее ...
В сети
Сообщение Добавлено: 13 мар 2019, 22:06
  •  276
  • 37
  •   8
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
а сам то пользуешь эту функцию ? если да , то как оно ?
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2019, 06:05
  •  2492
  •   21
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Раз в месяц использую. Всё в порядке.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2019, 08:32
  •  1522
  •  56rus
использовал. всё норм было. реально бодрей ехала.
а щас нет , на другую тачку пересел , бк с ней не дружит.
