Таинственное исчезновение тосола http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=24&t=6931 |
Автор: | m1171 [ 20 май 2013, 14:29 ] |
Заголовок сообщения: | Таинственное исчезновение тосола |
Уходит жидкость, от риски до риски на бачке за 2-3 недели. Уровень масла не растет, белых соплей на щупе и крышке горловины нет, масло в тосоле не плавает. Пузырьки воздуха при работе из обратки отсутствуют, радиатор салона не течет, лужи или капель под стоящей машиной не образуется. Температура за бортом +15..+25, но началось еще когда был минус. Нет ли каких-либо фабричных добавок в охлаждайку, которые, например, ярким зеленым цветом показали бы сразу место утечки? Уранин там, или другой флюоресцеин какой? |
Автор: | тятя Фёдр [ 20 май 2013, 14:51 ] |
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=338 но похоже тосол потом менять надо. ещё . Цитата: антифриз "NORD" . Яркий флуресцентный краситель, входящий в состав антифриза, легко позволяет определить место течи и оперативно ее устранить, не прибегая к дорогому ремонту всей системы.
Автор: | tachin 55 [ 20 май 2013, 22:28 ] |
m1171,обратите внимание на шкив помпы (водяной насос) и ремень.Проверь люфт водяного насоса и как натянут ремень.Внутреняя сторона помпы если влажная ,пальцем проверь,потек сальник помпы. :P |
Автор: | DenSSS [ 20 май 2013, 22:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Таинственное исчезновение тосола |
m1171 писал(а): Уходит жидкость, от риски до риски на бачке за 2-3 недели.
Уровень масла не растет, белых соплей на щупе и крышке горловины нет, масло в тосоле не плавает. Пузырьки воздуха при работе из обратки отсутствуют, радиатор салона не течет, лужи или капель под стоящей машиной не образуется. Температура за бортом +15..+25, но началось еще когда был минус. Свечи выкручивал? Выхлоп смотрел? |
Автор: | m1171 [ 20 май 2013, 23:09 ] |
DenSSS писал(а): Свечи выкручивал? Выхлоп смотрел?
Не выкручивал. Иногда троит на прогреве. Выхлоп после прогрева бесцветный. |
Автор: | serega-04 [ 20 май 2013, 23:46 ] |
У меня такое было,бежал под шкивом помпы. |
Автор: | Eugene.Kh [ 21 май 2013, 07:25 ] |
Печка при включении горячего потока не попахивает несколько секунд ничем? У меня уходил уровень, примерно раз в месяц подливал. Всё везде сухо, ковры сухие. А когда машина постояла зимой на приколе, всё в ковры и утекло ![]() |
Автор: | Aлekcaндp [ 21 май 2013, 15:24 ] |
Eugene.Kh писал(а): Печка при включении горячего потока не попахивает несколько секунд ничем?
А в твоём случае чем пахло? У меня просто тоже чем то горелиньким попахивает при включении печки несколько сек, но это изначально так было, но зимой такого запаха нет первые секунды(печка всегда на красной половине), а появляется в основном летом, когда долго не включаешь отопитель, но когда включишь(не всегда ведь летом тепло, или в пробках иногда) то попахивает. |
Автор: | Jupiter [ 21 май 2013, 16:01 ] |
m1171, можно ещё заглянуть вот куда: труднообозримое место, там где самый короткий патрубок от термостата к двигателю–почти всё, что оттуда вытекает, попадает на двигатель и испаряется. У меня засада там пряталась. Определил только по проводам–они в тосоле были. |
Автор: | prorock [ 21 май 2013, 17:13 ] |
тятя Фёдр, вместе с этим антифризом патрубки ещё и становятся снаружи красного цвета (я красным пользовался)... вообще подозреваю что в выхлоп уходит... Jupiter, у меня тоже там после замены термоса подтекало... потом засохло. |
